kimjasdf Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Hei! Håper jeg har funnet riktige forumet for dette spørsmålet. Jeg lurte på hvordan man skal gå frem for å koble ett XFX 8800gtx grafikkort til min MIST 600w’er. Grafikkortet har 2x 6pins innganger hvor man skal koble til 2 separate 12v kabler, men PSUen har jo kun 1 6pins utgang. Ved hjelp av en av kablene som fulgte med ( http://www.microplex.no/product.aspx?pid=PSUCP8P81PCIE265 ) så kan jeg koble en kabel fra en 8 pins 12v utgang på MISTen og dermed 1 6pins inn på skjermkortet, men så har det seg jo sånn at hovedkortet mitt også skal ha en 8 pins 12v kabel, og da ender du jo opp med å dele opp strømmen imellom 8800gtx’en og hovedkortet. Både manualen til hovedkortet og skjermkortet sier at det burde unngås ( http://xfxforce.com/pdf/power_tips.pdf ). Manualen til skjermkortet nevner også at man helst skal unngå noen slags form for konvertering fra en type kabel til en annen ved bruk på skjermkortet dersom det er mulig. Så spørsmålet mitt er, hvordan anbefaler dere at man kobler en MIST 600w strømforsyning til ett XFX 8800GTX kort? Lenke til kommentar
Armitage2 Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 (endret) Hei, har desverre ikke noen løsning å presentere deg, helt sikkert noen andre her som har det da, men spør på forumet til Microplex her. Endret 22. juni 2007 av Armitage2 Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...IE245&mcat=c494 jeg brukte en slik en og har ikke opplevd noen problemer med dette Lenke til kommentar
kimjasdf Skrevet 22. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2007 Hei, har desverre ikke noen løsning å presentere deg, helt sikkert noen andre her som har det da, men spør på forumet til Microplex her. 8918664[/snapback] Sendte dem en mail, og de anbefalte en 2x 4 pins molex til 6 pins pci-e overgang i tillegg til en vanlig 6 -> 6 pins pci-e kabel. http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...IE245&mcat=c494 jeg brukte en slik en og har ikke opplevd noen problemer med dette 8918709[/snapback] Blir ikke det feil med tanke på http://xfxforce.com/pdf/power_tips.pdf ? Såvidt jeg ser så bruker du 1 '12v-kilde' og fordeler den på 2 inntak, som egentlig skulle hatt 2 separate strømkilder. Lenke til kommentar
Joachimv Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...IE245&mcat=c494 jeg brukte en slik en og har ikke opplevd noen problemer med dette 8918709[/snapback] jeg benytter en slik på mit 7950gt (har dog kun en kontakt) og videre til 8p 12v-kontakten på hovedkortet, fungerer utmerket. Så ser ingen grunn hvorfor det ikke skal fungere på et 8800gtx Lenke til kommentar
svingstang Skrevet 22. juni 2007 Del Skrevet 22. juni 2007 Hei, har desverre ikke noen løsning å presentere deg, helt sikkert noen andre her som har det da, men spør på forumet til Microplex her. 8918664[/snapback] Sendte dem en mail, og de anbefalte en 2x 4 pins molex til 6 pins pci-e overgang i tillegg til en vanlig 6 -> 6 pins pci-e kabel. http://www.microplex.no/product.aspx?pid=P...IE245&mcat=c494 jeg brukte en slik en og har ikke opplevd noen problemer med dette 8918709[/snapback] Blir ikke det feil med tanke på http://xfxforce.com/pdf/power_tips.pdf ? Såvidt jeg ser så bruker du 1 '12v-kilde' og fordeler den på 2 inntak, som egentlig skulle hatt 2 separate strømkilder. 8918826[/snapback] joda, i forhold til anbefalingene blir det litt feil, men nå er jo anbefalingene fra nvidia også rimelig overkill spør du meg.... jeg har i alle fall ikke hatt noen problemer med det... om man skal overklokke masse og trekke kontinuerlig mye strøm er det kanskje noe å vurdere, hvis ikke blir det rimelig unødvendig med to separate rails for ett enkelt skjermkort... for vanlig bruk er det mer enn godt nok Lenke til kommentar
