Anbefaling av speilrefleks og tele linse(nybegynne
hei
Sorry for litt kronglete topic.
Driver av og ser meg om etter et speilrefleks kamera da mitt gamle pentax kompaktkamera ikke er noe særlig lenger.
Hva er og anbefalle i prisklassen 5000-6000 kr.
Det må være enkelt å bruke, batteriet bør være bra. og selvsagt bra kvalitet på bildene.
takker for alle inspill.
mvh
Elronx
hei
Som PMnormal sa på en annen tråd, du kommer til å få tips og råd om alle mulige slags kameraer.
Min mening, er at i denne prisklassen er det Nikon D40 som gir mest for pengene, og den koster for tiden 3990 på Expert, og sender du inn et skjema i ettertid, får du også gratis ekstern blitz fra Nikon. Sammenlagt, har ikke noen konkurrenter mulighet til å matche dette... Verken D40x, Sony Alpha A100, Canon EOS 400D eller noen av de andre kan matche dette, og det du får for de ekstra tusenlappene er ikke verdt pengene, etter min mening. Bruk heller mellomlegget på annet nyttig utstyr, f.eks. stativ eller mer optikk. Skal du ha noe som forsvarer mellomlegget, må du, etter min mening, opp på D80 eller Pentax K10D/Samsung GX-10. Sistnevnte er vel det største "kuppet", da du kan få EU-modell til 7700 kr, men det blir jo utenfor budsjettet ditt.
Når det gjelder teleobjektiv, har Nikon selv 55-200VR som er et ganske bra objektiv til ikke alt for mye penger. Bestbuy hadde det lenge til 2199,-, jeg vet ikke om de har det til den prisen lenger. Dét sammen med D40-pakken er en veldig bra deal...
Endret av k-ryeng
leste testen til akam av d40 og den fikk jo ikk så bra kritikk. hvor mye må jeg gå opp i pris for å få et kamera som er mer anbefalt??
8915782[/snapback]
:omg:
Den kritikken har jeg ikke lest, men den er i såfall den eneste som kommer frem til en negativ konklusjon. Andre tester gir kamera skamskryt. Bladet Fotografi hevder at det kanskje er det billedmessig beste 6mp-kameraet til nå.
Den testen må jeg sannelig lese. Har du et sitat som underbygger det du skriver. Hvis det er tilfelle, så har akam sannelig bæsjet seg på leggen.
har ikke lest testen veldig nøye
8916761[/snapback]
Det kan jo være en god idé å gjøre akkurat det. Ikke les deg blind på tallkarakterer og liknende. Les mange brukererfaringer, og motta et samlet inntrykk. Les detaljene i anmeldelsene for å få med deg punkter som kan være viktige for deg og ditt valg av kamera.
Kamertester inneholder mange momenter, og det er lett å kjøpe et mye dårligere kamera for deg hvis du ikke leser premissene for konklusjonen. Skal du overhodet bruke tester som grunnlag for valg av kamera, så må du lese hele testen. Jeg skal sjekke testen før jeg legger inn årene for kvelden.
Jeg har nylig kjøpt D40 som mitt første speilrefleks.
Kan ikke si annet en at det er et kjempekamera! Testen til Akam er i overkant kritisk sammenliknet med en del andre tester. Tar du bort småplukk, koker det hele ned til at kameraet ikke har motor for autofokus innebygget. Som følge av det blir utvalget av objektiver en del begrenset. Jeg oppfatter ikke dette som noe problem, men det er mulig andre gjør det.
Treg autofokus nevnes også. Her er det vel lett å se seg blind på tallene kanskje.
Selv har jeg oppgradert fra et eldre "pek-og-klikk-kamera" og oppfatter fokuseringen som lynkjapp.
Som nybegynner tror jeg ganske sikkert at det er deg (og jeg..) som setter begrensninger på fotograferingen. Ikke D40'n
Edit: skriveleifer
Endret av Hillbill
