Plassering av vanntank
Hvor bør jeg plassere vanntanken. Hadde opprinnelig tenkt å sette den ved siden av pumpen i bunnen av PCen, men har begynt å tvile på det. Dersom tanken skal kunne lufte ut systemet, må den vel være plassert over alle andre komponenter?
Tja, jeg har en tank i bunn av systemet. Påfylling er det som egentlig er problemet. Har montert en T på slangen hvor jeg fyller, så akkurat det tar litt tid. Når jeg starter systemet etter påfyllingen er det fullt av små luftbobler(VELDIG små bobler) men vannet er der, så jeg kan starte opp PC som normalt. Etter en dag eller 2, så er alle boblene borte. Tydeligvis samles luften i tanken likevel.
Men når tanken ligger nederst vil den ikke lufte systemet...??
Den lufter mitt system i allefall. de små lufteboblene samles antageligvis i en "stor" luftboble som blir liggende stille øverst i tanken. Vannstrømmen påvirker ikke dette, da inn og uttak er ganske langt nede i tanken.
Den vil vel også flomme over dersom den skrues opp, eller stemmer ikke det?
Korrekt. Må som sagt fylle på via en T og en slangestubbe som jeg blender etterpå. Jeg lar riktignok systemet gå en stund med åpning på denne T'en. Mesteparten av luften går ut der. Det er kun microboblene som forsvinner i tanken. Hvis du lurer på hva jeg skal med tank, så er det egentlig for og ha pumpen i. :)
