Pak Ling Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Er det mulig å få den sporte opp? =) Har hørt at politiet gjør det og ikke... Takk for hjelpen Lenke til kommentar
Simen_M Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Det er nok desverre ikke mulig å spore opp en mobil som er mistet. Det politiet kan gjøre er å fysisk ødelegge mobiltelefonen ved hjelp av noe som kalles imei nr. Dette nummeret er unikt for hver telefon. På denne måten er det umulig for noen å bruke den. Du må i så fall opplyse politiet om imei nummeret på telefonen. Dette finner du på kvitteringen din. Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Det er nok desverre ikke mulig å spore opp en mobil som er mistet. Det politiet kan gjøre er å fysisk ødelegge mobiltelefonen ved hjelp av noe som kalles imei nr. Dette nummeret er unikt for hver telefon. På denne måten er det umulig for noen å bruke den. Du må i så fall opplyse politiet om imei nummeret på telefonen. Dette finner du på kvitteringen din. 8909929[/snapback] Feil og feil. Politiet kan ikke fysisk ødelegge telefonen. Det som gjøres er at IMEI registrers i EIR registeret som ganske mange operatører er medlem av. Dermed vil man ikke kunne bruke telefonen hos operatører som er med i EIR registeret. Telefonen vil fortsatt være fullt brukbar hos operatører som ikke er med i dette registeret. Derfor det en periode skjedde mye bytting av stjålne telefoner mellom Europa og Australia. Og jo, en mobiltelefon kan spores via triagulering. Dette er noe som operatørene kan gjøre. For å forklare svært simpelt så bruker man antennene mobilen har kontakt med, samt styrken på sendingene mellom telefon og antenner for å beregne hvor telefonen befinner seg. Nesten det samme som krysspeiling med kart og kompass med andre ord. Dette gjøres imidlertid bare når politiet ber om det, eller det ligger en rettskjennelse til grunn. Et vanlig tyveri er vanligvis ikke nok til å politiet gidder å sette i gang denne prosessen. På landet hvor det er langt mellom antenner vil nøyaktigheten til denne sporingen være +/- noen hundre meter. I byer hvor det finnes mange flere master, vil sporingen være mye mer nøyaktig. Lenke til kommentar
Pak Ling Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2007 Det er nok desverre ikke mulig å spore opp en mobil som er mistet. Det politiet kan gjøre er å fysisk ødelegge mobiltelefonen ved hjelp av noe som kalles imei nr. Dette nummeret er unikt for hver telefon. På denne måten er det umulig for noen å bruke den. Du må i så fall opplyse politiet om imei nummeret på telefonen. Dette finner du på kvitteringen din. 8909929[/snapback] Feil og feil. Politiet kan ikke fysisk ødelegge telefonen. Det som gjøres er at IMEI registrers i EIR registeret som ganske mange operatører er medlem av. Dermed vil man ikke kunne bruke telefonen hos operatører som er med i EIR registeret. Telefonen vil fortsatt være fullt brukbar hos operatører som ikke er med i dette registeret. Derfor det en periode skjedde mye bytting av stjålne telefoner mellom Europa og Australia. Og jo, en mobiltelefon kan spores via triagulering. Dette er noe som operatørene kan gjøre. For å forklare svært simpelt så bruker man antennene mobilen har kontakt med, samt styrken på sendingene mellom telefon og antenner for å beregne hvor telefonen befinner seg. Nesten det samme som krysspeiling med kart og kompass med andre ord. Dette gjøres imidlertid bare når politiet ber om det, eller det ligger en rettskjennelse til grunn. Et vanlig tyveri er vanligvis ikke nok til å politiet gidder å sette i gang denne prosessen. På landet hvor det er langt mellom antenner vil nøyaktigheten til denne sporingen være +/- noen hundre meter. I byer hvor det finnes mange flere master, vil sporingen være mye mer nøyaktig. 8914084[/snapback] Ok, så det er nesten umulig å få den sporet? For jeg har en mistanke om hvem som gjorde det... jeg spurte dem rett ut om de hadde tatt den , men de nektet tvert! Hadde vært digg å avsløre dem! For de driver ikke bare med gode ting for å si det sånn... Lenke til kommentar
cyclo Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Ok, så det er nesten umulig å få den sporet? For jeg har en mistanke om hvem som gjorde det... jeg spurte dem rett ut om de hadde tatt den , men de nektet tvert! Hadde vært digg å avsløre dem! For de driver ikke bare med gode ting for å si det sånn... 8914145[/snapback] Som privatperson er det helt umulig å få telefonen sporet ja. Politiet kan gjøre det, men de trenger noe mer enn bare et enkelt tyveri før det er bryet verdt. F. eks dersom det er misstanke om en storstilt bande som stjeler telefoner, ekstremt mange telefoner blir borte på et sted over kort tid eller lignende. Lenke til kommentar
