intel core2duo 6600. Svart skjerm.
Jeg har kjøpt meg en ny prosessor og får svart skjerm.
Innstalerte den på samme måte som den gamle.
testa noen ganger, til slutt ville den ikke slå seg på mer en 1-3 sekunder av gangen. Bruker samme vifte på begge prosessorer.
Tok ut cmos batteri resatt og oppgradert bios uten hell.
Kan strømforsyningen være problemet?
Eller kansje hk ikke støtter cpu alikevel?
Er det lurt å endre bios innstillinger?
Eller er mest sansynlig cpu død?
tidligere cpu: p4 3,2 ghz s775
hk: Asus P5LD2/C,I945P,Socket-775
cpu: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB
psu: 350W
skjermkort: 1950xt
ram: 1 gb, 1 brikke
Takker og bukker for alle forslag. Er grusomt kjedelig når det ikke funker.
Har du sjekket at du har riktig HK.
På Asus sine sider står det med uthevet skrift:
*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core™2 processor
edit: leif..
Endret av Jwp
hei.
jeg er ikke sikker, fult komplett navn er :
Asus P5LD2/C,I945P,Socket-775,ATXGbLAN, SATAII,Sound,DDR2,PCI-Ex16 -Demo1
Står den støtter:
Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad
Den gamle prosessoren fungerer fortsatt. PC-en kan forresten slå seg på og holde strømmen, men jeg må holde inne på knappen litt lenger. Tastaturet blinker en gang bare.
psu: 350W
skjermkort: 1950xt
ram: 1 gb, 1 brikke
8907973[/snapback]
Virker maskinen om du putter den gamle prosessoren tilbake i da?
Ellers bør du undersøke hva Jwp sier.  i945-kort støtter ikke C2D med mindre spesifisert.
8908353[/snapback]
På alle hovedkort så er det en hvit lapp et sted med masse tall og kanskje en strekkode. På den hvite lappen er blant annet Serienummeret til hovedkortet. Der står det mest sannsynelig om du har et PCB R2.0 som Jwp sier.
Jeg har ingen lapp der, men hvor stor er denne lappen? jeg har en liten en ved pata utgangen, (nesten uleselig) og en på paralellporten som er tydelig.
Jeg har riktignok ikke koblet fra hovedkortet og sett på baksiden men er det mulig den er der?
edit: har akkurat sendt mail til komplett og spør om de kan bekrefte at dette hk støtter intel core2duo og er av typen PCB R2.0 eller seinere.
Endret av Åsmund
8914722[/snapback]
Jeg fant min sånn lapp som forklart, jeg har også et Asus så jeg ville tro de satt lappen på samme sted. Jeg fant foresten serienummeret på pakka til hovedkortet også.
Er usikker på hvordan de utrykker om det er R2.0 eller hva det er derimot...
Kan jo være i serienummeret, men kan jo være lurt og google litt også hvis du ikke har gjort det allerede ;)
Fant akkurat dette bildet:
http://i28.photobucket.com/albums/c250/doo...graziela017.jpg
Er veldig usikker på hvor flinke Asus er til og merke hovedkort boksene, men med mindre du har det merke på boksen så tviler jeg på at du har et 2.0 kort desverre.
Endret av karl-wilhelm
jeg har googlet og funnet bildet du fant, men fikk hovedkortet mitt i en ecs pakke. kan ikke si jeg vet om noen p4 kontakt.. :p Er det en kontakt jeg bruker på core2duo men ikke p4 vanlig cpu?
(edit) er en firkanta plugg jeg har koblet i er sikkert den.
Jeg har heller ikke testa andre bios innstillinger enda, men vert inne på tanken.
Har nå søkt på hovedkortet mitt på hovedkort forumet.
Skulle vist gjort dette først.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=768626&hl=+P5LD2
Her er det en som sier midt på hk står det rev nr. er det 2.0 eller seinere støtter det core2duo.
På min står det 1,036
Så jeg antar komplett har lagt ut feil informasjon.
Nå er det noen måneder siden jeg har kjøpt dette hovedkortet, men håper det er mulig med en slags kompensasjon pga feilinnformasjon.
Har ialefall fått veldig god support tidligere.
Uansett må jeg takke for all hjelp, dere har vert til stor hjelp :D
Endret av Åsmund
Så nå at du hadde funnet det ut :blush:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
P4 kontakt = Den kvadratiske kontakten med 2x12V og 2xJord.
Skal se om jeg laster opp bilde.
EDIT: her er bilder:
(Du finner bilde av P4 kontakten nær du søker på "P4 plug" på Google)
Endret av Submoose
jeg kunne ikke legge inn denne biosen. den passa ikke hovedkortet mitt.
Jeg tror jeg er veldig lite flink til å finne innformasjon selv:P
Når jeg går inn på min konto og finner hovedkortet jeg har bestilt står det ingenting om at det ikke støtter core2duo, men at den faktisk gjør det.
Går jeg inn på hovedkortet utenom min konto, står det øverst tydelig at dette hovedkortet ikke støtter core2duo.
Men står fortsatt nede på innformasjonen at hovedkortet støtter core2duo.
Vel, problemet er ialefall funnet nå.
edit: jeg har fått godkjent hovedkortet i retur og får tilbud på nytt.
edit: fått hk tilbake, det var testa vellykket. Det var samme resultat med det samme. bytte til low end skjermkort, så fikk jeg boota litt, og slo seg av. etter noen booter til slo den seg på. innstalerte windows, putta i 1950xt kortet mitt og alt er ok.
Det var nok biosen som måtte få stilt seg inn riktig. Litt pussig.
Men har ikke fått noe testgebyr enda fra komplett, og måtte ikke betale for å hente pakka i posten så servicen er god ialefall :D
Endret av Åsmund
