skidrow Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 (endret) tenkte max 6000. brukes til musikk, surfing, lekser. hu er ikke interesert i spilling, men om hun blir det vil jeg ha mulighet til og oppgradere. så lit på denne : http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10277 eller denne + skjerm: https://prisguiden.no/vis_handlevog...?waggon_id=3235 er det noe og bruke penger på eller finnes det bedre? Endret 20. juni 2007 av skidrow Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Dersom du vil ha muligheten til å oppgradere ville jeg valgt en pc med 775-hovedkort. (Og følgelig en Intel Core 2D uo-prosessor.) Da har du mulighet til å oppgradere prosessor en stund til i hvert fall. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 hvis du har en stødig hond og er talmodig nok til å bygge selv anbefaler jeg det! du vill ha muligheten til å plukke ut kvalitetsprodukter som er VIKTIGE i en maskin! som strømforsyning ( er det de sparer inn mest på i ferdig-modeller) velge komponenter som støyer lite osv osv. om du har lite peil vil du få godt med veiledning fra dette forumet. Lenke til kommentar
skidrow Skrevet 20. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2007 det står i testen fra hardware.no at denne marskinen( https://prisguiden.no/vis_handlevog...?waggon_id=3235 ) er grei og oppgradere, mest for pengene osv.. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 den "nyheten" er nesten 4 mnd gammel. mye har skjedd! skulle jeg bygd en pc til en som foreløpig ikke var interisert i å spille ville jeg valgt den nye celleron 4xx serien og et p35 hovedkort for senere oppgradering. da vill du mest sansynlig få et ganske effektgjerrig system, som igjen vill bety mindre varme. som igjen betyr mindre potensiell støy Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=47780# Denne kanske? Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Hei. Som flere her sier, så får du ofte en bedre maskin ved å velge deler og sette det sammen selv. Har man liten erfaring, kan det greieste være å få en PC butikk til å bygge det. Får da også garanti på hele maskinen, og ikke bare på hver enkel del. Men ville uansett valgt et system med LGA775 prosessor sokkel.... Har satt opp mitt forslag til en maskin, kommer på omtrent 6500.- med en 19" LCD skjerm. Denne yter bra i utgangspunktet, og kan også oppgraderes senere hvis ønskelig. Jeg mener den gir meget bra ytelse i forhold til prisen. Kan se handlevognen her. Også mulig å sette opp en billigere maskin, med integrert skjermkort og et par andre rimeligere deler..... Nettulf. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 (endret) Hei. Som flere her sier, så får du ofte en bedre maskin ved å velge deler og sette det sammen selv. Har man liten erfaring, kan det greieste være å få en PC butikk til å bygge det. Får da også garanti på hele maskinen, og ikke bare på hver enkel del. Men ville uansett valgt et system med LGA775 prosessor sokkel.... Har satt opp mitt forslag til en maskin, kommer på omtrent 6500.- med en 19" LCD skjerm. Denne yter bra i utgangspunktet, og kan også oppgraderes senere hvis ønskelig. Jeg mener den gir meget bra ytelse i forhold til prisen. Kan se handlevognen her. Også mulig å sette opp en billigere maskin, med integrert skjermkort og et par andre rimeligere deler..... Nettulf. 8908343[/snapback] hvis duden ska ha en versjon av windows er det kansje greit at det er en lovlig en? uansett er de nyeste linux distroene veldig lettvindte og koster ikke no penger. skal man spille kjøper man en konsoll man slipper å oppgradere for de nye spilla =) Endret 20. juni 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
skidrow Skrevet 20. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2007 (endret) skulle vel klart og bygge, men det frrister mer og ha en garanti på hele greia når du ikke har peiling på hva som er galt om dritten plutselig ikke virker. synes det også er en ekstra sikerhet at det bare er og sette inn kontakta og ting virker. trenger ikke mer enn max 250gb harddisk, 1gb ram. har tastatur og mus, tråløst kort og tenkte litt på og ha xp da jeg har hørt det krever mindre av data`n. takker for svar hitil og håper på flere:-) Endret 20. juni 2007 av skidrow Lenke til kommentar
Saftis Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Er enig med deg i at det er mer bekvemt å kjøpe det som en hel pc med tilhørende supportordninger når du alikevel skal kjøpe alt nytt. Bare bruk en av butikkene som tilbyr en "pc-bygger" men alikevel gir rabattert software og ekstra supportordninger (vil anta alle de store nettbutikkene har denne løsningen). Veldig deilig å bare kunne sende fra seg hele kassa/få besøk av reparatør uten kostnad når noe går galt, i stedet for å plukke ut masse deler og sende i retur til forskjellige sjapper, som da kanskje også krever testgebyr hvis den var ok. Lenke til kommentar
