Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty vil gi deg de fleste svar på "Hvordan får jeg ..." 8912080[/snapback] Det der skjønte jeg ingenting av Kan noen forklare hvordan jeg kan lese dvd plater i Ubuntu på en måte som er mulig å forstå for meg som er dødelig? Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Det der skjønte jeg ingenting av Kan noen forklare hvordan jeg kan lese dvd plater i Ubuntu på en måte som er mulig å forstå for meg som er dødelig? 8912138[/snapback] Fra http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feistydvd sudo apt-get install libdvdread3 sudo /usr/share/doc/libdvdread3/install-css.sh sudo apt-get install totem-xine sudo apt-get install libdvdcss2 Endret 21. juni 2007 av CAT0 Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Det der skjønte jeg ingenting av Kan noen forklare hvordan jeg kan lese dvd plater i Ubuntu på en måte som er mulig å forstå for meg som er dødelig? 8912138[/snapback] Fra http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feistydvd sudo apt-get install libdvdread3 sudo /usr/share/doc/libdvdread3/install-css.sh sudo apt-get install totem-xine sudo apt-get install libdvdcss2 8912162[/snapback] Hææ? Lenke til kommentar
Gaute65 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty vil gi deg de fleste svar på "Hvordan får jeg ..." 8912080[/snapback] Det der skjønte jeg ingenting av Kan noen forklare hvordan jeg kan lese dvd plater i Ubuntu på en måte som er mulig å forstå for meg som er dødelig? 8912138[/snapback] for å installere codecs, mp3 og dvd støttte: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=413626 Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty vil gi deg de fleste svar på "Hvordan får jeg ..." 8912080[/snapback] Det der skjønte jeg ingenting av Kan noen forklare hvordan jeg kan lese dvd plater i Ubuntu på en måte som er mulig å forstå for meg som er dødelig? 8912138[/snapback] for å installere codecs, mp3 og dvd støttte: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=413626 8912199[/snapback] Aha, var det så enkelt, takk! Nå stoppe det opp igjen, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre dette: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor For DVD Playback and Win32 Codecs Edit the file /etc/apt/sources.list using either of the following commands in a terminal: Code: $gksudo gedit /etc/apt/sources.list to open it in the GUI text editor or Code: $sudo vim /etc/apt/sources.list to open it in the Vim command line text editor Add the following lines to add the Medibuntu repository to the file: Quote: ## Medibuntu - Ubuntu 7.04 "feisty fawn" ## Please report any bug on https://launchpad.net/products/medibuntu/+bugs deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free Import the gpg key for the Medibuntu repository to ensure that the packages are installed without warnings/errors regarding trust: To do this, run the following command from the terminal: Code: wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - Now update the local list of packages to get the list of packages from the newly added Medibuntu repository: In a terminal execute the following command: Code: sudo apt-get update Now you can install libdvdcss2 and w32codecs using the following command: Code: sudo apt-get install libdvdcss2 w32codecs Endret 21. juni 2007 av Kontorstol Lenke til kommentar
Lock-Aze Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Noen skal på død og liv gjøre det "gammeldags" du burde heller finne deg en howto som forklarer hvordan du gjører dette grafisk, når de skriver "terminal" så betyr det "det svarte vinduet som ligner på DOS i windows" der du kan skrive inn kommandoer. Dvs: hvis du skal følge den howto'en så må du åpne ett terminalvindu og først skrive inn : gksudo gedit /etc/apt/sources.list eller: $sudo vim /etc/apt/sources.list IKKE bruk alternativ nr 2, du kommer IKKE til å få til VIM. Den er ekstremt lite "nybegynnervennlig" Så skal du paste følgende linjer. deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free Import the gpg key for the Medibuntu repository to ensure that the packages are installed without warnings/errors regarding trust: så skal du skrive i terminalvinduet igjen: wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - Deretter skal du skrive inn dette : sudo apt-get update sudo apt-get install libdvdcss2 w32codecs En FORFERDELIG howto i mine øyne. Lenke til kommentar
Gaute65 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Åpne terminalen/ konsoll. Lim inn: gksudo gedit /etc/apt/sources.list Du må nå skrive passordet. Sourrces list blir nå åpnet så du kan redigere den. Lim inn: ## Medibuntu - Ubuntu 7.04 "feisty fawn" ## Please report any bug on https://launchpad.net/products/medibuntu/+bugs deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free Lagre endringene. lim følgende inn i terminalen: wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add - Etterpå må du oppdatere: sudo apt-get update tilslutt installere 32codecsen: sudo apt-get install libdvdcss2 w32codecs nå skal alt være oppdatert. Lykke til Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Når jeg skiver sudu apt-get update i terminalen så kommer denne meldingen opp: E: Type 'Import' er ukjent i linje 47 i kildelisten /etc/apt/sources.list Hva er galt? Lenke til kommentar
Gaute65 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Du har fått to linjer for mye med. se min post for å se hva du skal kopiere inn i listen. Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Så skal du paste følgende linjer. deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ feisty free non-free Import the gpg key for the Medibuntu repository to ensure that the packages are installed without warnings/errors regarding trust: Ser ut som det gikk litt fort i svingene for lock-aze Fjern : Import the gpg key for the Medibuntu repository to ensure that the packages are installed without warnings/errors regarding trust: Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Du har fått to linjer for mye med. se min post for å se hva du skal kopiere inn i listen. 8912634[/snapback] Ok, hva skal ikke være med? Edit, posten oppom hadde svaret Takk Endret 21. juni 2007 av Kontorstol Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Det virket ikke, ser ut til at noen ting ikke kan bli lastet ned eller noe slikt Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Nå har jeg klart å installere libdvdcss2 og w32codecs. Nå kan jeg spilel av dvd filmer, men jeg klarer fortsatt ikke å åpne dvd plater (brenneplater) (ikke dvd kjøpefilmer) Endret 21. juni 2007 av Kontorstol Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 @Kontorstol sa i en annen tråd: "Jeg prøver bare å åpne den jeg, det ligger noen filmer som jeg rippet innpå, ikke en vanlig dvd film, kan ikke du ta det i tråden min slik at denne ikke går off topic" Hva mener du med at du prøver å åpne den? Du er veldig lite spesifikk. "Rippet innpå"? Hva mener du? Er dette en kopiert DVD, er dette en data-dvd, hvor du bare han flyttet et par .avi filer over på den? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) @Kontorstol sa i en annen tråd: "Jeg prøver bare å åpne den jeg, det ligger noen filmer som jeg rippet innpå, ikke en vanlig dvd film, kan ikke du ta det i tråden min slik at denne ikke går off topic" Hva mener du med at du prøver å åpne den? Du er veldig lite spesifikk. "Rippet innpå"? Hva mener du? Er dette en kopiert DVD, er dette en data-dvd, hvor du bare han flyttet et par .avi filer over på den? 8913237[/snapback] En data dvd ... Edit: Vanlige dvd filmer klarer jeg å spille av Endret 21. juni 2007 av Kontorstol Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Jeg irriterer meg over at det skal være så jævla vanskelig å spille av dvd plater i Ubuntu! 8912968[/snapback] Leste at du har installert libdvdcss2. Hvilket program prøver å du spille av dvd-plata i? 8912987[/snapback] Jeg prøver bare å åpne den jeg, det ligger noen filmer som jeg rippet innpå, ikke en vanlig dvd film, kan ikke du ta det i tråden min slik at denne ikke går off topic https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=785643&hl= 8913181[/snapback] da har du vel brent feil da....kanskje edit; og dessuten ripper du ikke til noe. du ripper _fra_ noe Endret 21. juni 2007 av Ståle Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 @Kontorstol sa i en annen tråd: "Jeg prøver bare å åpne den jeg, det ligger noen filmer som jeg rippet innpå, ikke en vanlig dvd film, kan ikke du ta det i tråden min slik at denne ikke går off topic" Hva mener du med at du prøver å åpne den? Du er veldig lite spesifikk. "Rippet innpå"? Hva mener du? Er dette en kopiert DVD, er dette en data-dvd, hvor du bare han flyttet et par .avi filer over på den? 8913237[/snapback] En data dvd ... Edit: Vanlige dvd filmer klarer jeg å spille av 8913249[/snapback] Da er det kanskje en ide å si slike ting her da, slik at folk slipper å sitte å gjette seg frem til hva du prøver på. Naviger til dvd-romen, hvor .avi filene dine ligger. Hva skjer når du dobbelt klikker på en av dem? Åpnes "totem"? Får du en feilmeldig? Hvilke program prøver du å åpne dem i? Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 Og, jeg har ca 30 DVD plater som er brent ut med Nero som Data DVD , alle platene virker i Windows, og de med DivX filmer i virker i DVD maskinen min. men jeg klarer ikke å åpne de i Ubuntu. Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 21. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Og, jeg har ca 30 DVD plater som er brent ut med Nero som Data DVD, alle platene virker i Windows, og de med DivX filmer i virker i DVD maskinen min. men jeg klarer ikke å åpne de i Ubuntu. 8913289[/snapback] Akkurat. Så det er ikke filene, men dvd'en du ikke klarer å åpne. Say so. Det var imidlertid litt rart, har du f.eks sjekket /media/*, klarer du å finne dvd-rommen der? Endret 21. juni 2007 av Stian89 Lenke til kommentar
Kontorstol Skrevet 21. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. juni 2007 (endret) Edit: Bare glem det, jeg fikk det til, eller rettera segt, jeg prøvde med en annen plate, og det virket, dat var tydeligvis noe galt med den første platen Endret 21. juni 2007 av Kontorstol Lenke til kommentar
