Vifter, hvordan?
Et par litt dumme spørsmål muligens, bær over med meg.
1. Ønsker man ha flere vifter, hvor tar man strømmen fra?
2. Jeg antar at det må være luft (luftrom) på begge sidene av ei vifte for at den skal ha noen funksjon. Er dette riktig? (Med andre ord, det går ikke an å f.eks teipe opp ei vifte på innsiden av kabinettet med den ene siden kloss intill kabinettveggen, uten mellomrom. Er det riktig?)
3. Hjelper det noe å ha f.eks vifter som blåser på harddiskene? Vil ikke de/den blåse luft av samme temperatur som finnes inne i kabinettet forøvrig?
Vifter...
Det lønner seg og dra inn luft i front og blåse ut bak i kabinettet oppe ved prossesoren for og få brukt vifter i front bør du ha ribber som i chieftec dragon towerene eller borre noen hull.
Å sette inn vifter mot en vegg i kabinettet vil i bestefall øke luftsirkulsajonen :smile:
Nå er ikke jeg ekspert på dette området men det hjelper vel noe.
Savr på 1: du Kan ta strømmen fra hovedkortet, viss det har uttak for det(står i manual)
Savr på 2: Det best er å luftgjennomstrømning, f.eks. En vifte i fronten som blåser kald luft inn og en som suger varm luft ut bak.
Savr på 3: Det hjelper, viss harddisken er varm.
Strømmen til viftene tar du fra hovedkortet eller et ledig strømuttak. Vifter har forøvrig lavt strømforbruk.
Du må ikke tape en vifte til kabinettveggen, den må ha åpning begge veier for å fungere.
Ellers har den ingen effekt.
Det er riktig at det er luften inne i kabinettet som brukes til å avkjøle harddisken.
Selv om den ikke er helt kald er det likevel avkjølingseffekt i den.
Temperaturen i kabinettet må holdes 30 grader eller lavere.
Du bør montere en kabinettvifte i en luftåpning i kabinettet hvis den er høyere.
