Forskjellig OHM på utgang?
Hei.
Har nettopp kjøpt meg forsterker som jeg skal bruke på hjemmekinoannlegg!
Forsterkerutgangsdetaljer:
130 watt - 8 ohm - 4 kanal(er) ( surround )
130 watt - 8 ohm - 1 kanal(er) ( senter )
130 watt - 8 ohm - 1 kanal(er) ( surround back )
210 watt - 4 ohm - 4 kanal(er) ( surround )
210 watt - 4 ohm - 1 kanal(er) ( senter )
210 watt - 4 ohm - 1 kanal(er) ( surround back )
Skal jeg bare bruke ett OHMmeter å sjekke hvor mye ohm det er i høytalerne mine?
Det blir på en måte ENTEN, ELLER liksom! Er dem på 8ohm så blir det 130W, er dem på 4ohm så blir det 210W?
MVH
Åja :)
Var egentlig det jeg tenkte; Enten, eller liksom :) Lite å gjøre med det på en måte :p
Nå som jeg allerede har laga en topic her så lurer jeg på hvordan jeg skal koble det?
Er vel 6 kanals reciver da:
Og jeg har bestilt en pakke som består av:
2x senter
2x front
2x bak
Også bestilte jeg en subwoofer utenom :)
How? :D
Hvorfor 2x senter? Det vanlige er å bare ha én senterhøyttaler som ligger under eller over TVen. :)
Men hva "surround back" er for noe vet jeg ikke, men du skal ihvertfall koble til de 4 vanlige surround-utgangene.
Er det en aktiv subwoofer (integrert forsterker) du har kjøpt?
Har ikke peiling hvorfor det var 2x senter, men var det som fulgte med i pakken :p
Jepp, aktiv subwoofer (integrert lydforsterker)
Hvor skal jeg koble denne? :)
Bare gi blanke i den ene senter høytaleren, og koble subwoofer på den? (surround back utgangen)
8904939[/snapback]
Den ene senteren skal stå bak i et 6.1 system. Subwooferen har en egen utgang.
Frode
Åja, da ble det her litt klarere :)
-Front, og bakhøytalere (4 stk tilsammen) skal på surround utgangene på forsterker.
-En senter høyttaler, skal på senter senter utgang på forsterker.
-Andre senter høyttaler, skal på surround back utgang på forsterker.
Da er alle utgangene på forsterkeren tatt ja :)
Og hvis subwooferen har egen utgang så kobler jeg den utenom forsterkeren da? :)
MVH
Endret av Pålarn
Subwooferen kobler du til LFE-utgangen. Når du ser film med ordentlig surround-lyd (Dolby 5.1, etc) har subwooferen sin egen lydkanal (LFE) uavhengig av de andre kanalene.
Men du kan også koble den til pre-out. Da vil subwooferen selv, dersom den har innebygget delefilter, fjerne de frekvensene den ikke kan gjengi siden signalet fra pre-out er identisk med signalet som kommer inn til forsterkeren. Dette er veldig kjekt når du skal høre på musikk som er i 2 kanaler uten en egen "bass-kanal", for da kan subwooferen være med på moroa likevel.
Men de fleste gode surroundforsterkere/recivere bytter vel automatisk på type utgang alt ifra hvilket signal den får fra kilden sin. Jeg har kun brukt 2.1 selv, så er litt usikker på akkurat dette.
