start --> slå av datamarskinen --> slå av = rebot?
fant ikke noe som kan gji no utslag på det der
8904653[/snapback]
Ok. Se i BIOS etter hvordan det er satt opp angående hva som skjer når du slår av maskinen (kan være at det står innstilt på og reboote istedenfor og avslutte.
pc'n reboter bare innimellom og andre ganger ikke
det er ikke konstant, hvis du kjønner?
8904744[/snapback]
Ta en "super" skanning av maskinen med antispy verktøy, kjør fullstendig virus skanning.
Se etter i BIOS om maskinen er satt opp til og starte ved kall på LAN og /eller modem WOL.
Vanligvis når dette skjer, er det fordi PCen bluescreener når den forsøker å slå seg av. XP er satt opp til å automatisk restarte når dette skjer. For å finne ut av hva som er galt, bør du derfor slå av automatisk restart ved bluescreen. Neste gang dette skjer, vil det dukke opp en bluescreen. Skriv ned alt som står der, og søk etter feks. STOP koden på nettet. Er det en driver som forårsaker feilen, står det navnet på filen. Søk etter denne på nettet, og eventuelt oppdater denne.
Høyreklikk på Min Datamaskin, velg Egenskaper. Velg Avansert og velg det nederste alternativet. Fjern haken i "automatisk restart".
8905134[/snapback]
joa, den restertarter ikke men den "låser" seg da, må sku av manuelt
Tror du skal sitte deg ned og skrive en god og utfyllende forklaring om akkurat hva som skjer med maskinen din. Det blir litt feil når vi må "tippe" hva som er problemet. Ikke meningen og være baias og kjefte men det gjør tingene mye enklere og du får kanskje løst problemet fortere :)
De gangene maskinen ikke slår seg av som normalt:
Restarter den også om du følger instruksene til covah, eller bare henger den? Om den henger, hva står isåfall på skjermen?
Om du får bluescreen vil feilkoden kunne hjelpe deg til å finne ut hva problemet skyldes.
8905932[/snapback]
etter at jeg gjorde:: Høyreklikk på Min Datamaskin, velg Egenskaper. Velg Avansert og velg det nederste alternativet. Fjern haken i "automatisk restart".:: så resterter pc'n ikke den skrur seg halveis av og henger seg med svart skjerm
