Hvilket av disse tre kortene burde jeg velge?
storm2
Jeg skal kjøre 64 bits vista, så jeg velger sikkert 4gb. Skal ha 22 tommers widescreen som skjerm. Vet ikke helt hva jeg kommer til å kjøre som oppløsning...Spiller det noen rolle hvilket av disse kortene jeg velger? Skal jeg bare ta det billigste?
Høyere oppløsning bruker mer minne av skjermkortet.
Men jeg kjørte en overvåkning av videominnet da jeg hadde Oblivion kjørende med diverse teksturmods og slikt, og i 1600x1200 med 4xAA så føyk videominneforbruket helt opp i 560MB.
8897137[/snapback]
Du skal ha en "ok" pc til litt spilling?
De andre specsa tyder på at du skal spille litt mer enn som så.. :!: ?
Det blir nok til at du begynner spille mer uansett så jeg ville sagt at 8800GTS 640mb som ligger på ca. 3500 kroner ville passet deg bra :thumbup:
Kan godt kjøpe et 8800-kort. Men er det noen som vet hvordan støyen er på de kortene?
8902920[/snapback]
Du trenger ikke noe ekstra vifte. Viften som sitter på 8800GTS og 8800GTX er meget stillegående.
8903661[/snapback]
Hva er ansett å være arbeidstemperaturen til 8800GTS (idle og for 3D spilling)?
Jeg har selv en 8800GTS som jeg har klokket endel. På default viftehastighet (60%) så ligger temperaturen på GPU rundt 65 grader i 2D. Kjører jeg tunge 3D spill så går temperaturen opp mot 78 grader.
Jeg har brukt Rivatuner til å styre viftehastigheten dersom temperaturen stiger og satt opp følgende:
<65C = 60% vifte
>65C = 70% vifte
>70C = 80% vifte
>75C = 90% vifte
>80C = 100% vifte
Under 3D spill ligger maskinen normalt på 70% vifte, men kan gå opp i 80% dersom det er varmt i været.
Er mitt oppsett normalt for 8800GTS eller burde den kjørt på lavere temperaturer. Jeg kan skvise temperaturen lavere under 3D spill ved å kjøre viften høyere, men da bråker det mer.
Gjest Slettet-XHLacM
Jeg har sett på 8800-kortene, men lager ikke de en del lyd? Jeg vil ha en stille PC.
8899414[/snapback]
Kan garantere deg at de ikke lager mye lyd selv om de ser ut som noen kraftige uhyrer (noe de også er, bare uten bråk). Du kan med nTune (og andre programmer selvfølgelig) justere hastigheten på vifta. Når den er på 100% er den merkbar. Lar du den være temperaturstyrt vil den nok aldri gi deg problemer, bortsett fra hvis du setter deg til å spille midt i Sahara-ørkenen av en eller annen grunn (og da har du somregel andre problemer enn bråk fra vifta :tease: ).
<65C = 60% vifte
>65C = 70% vifte
>70C = 80% vifte
>75C = 90% vifte
>80C = 100% vifte
Hvordan stiller man på viften via rivatuner?
8905552[/snapback]
Les denne artikkelen for hvordan du kan sette opp variabel viftehastighet utfra faktisk temperatur i Rivatuner:
http://home.comcast.net/~boogieman1954/880...eed%20guide.htm
Hei.
Jeg skal kjøpe et OK skjermkort som være stillegående. Jeg bruker PC-en til alt mulig rart, men spiller relativt lite. Spiller F.E.A.R. og lignende spill av og til. Maskinen skal ha vista, K2duo prosessor og 2 eller 4 gb ram.
Hvilket av disse burde jeg kjøpe.
http://www.komplett.no/k/kcp.aspx?sku=3350...4382&sku=334384
8898723[/snapback]
Jeg sitter med rimelig likt oppsett som det du har (Vista 64, 4 gig ram, amd x2 4600). Er casual gamer, hovedsakelig blir xbox 360 brukt men enkelte ganger i det siste har jeg spilt litt på pc også (tomb raider aniversary). har ett 6600 kort idag men kunne trengt litt mer juice. Jeg er driiit skeptisk til kort med vifte, og ettersom det er en htpc jeg har som benyttes mest til film på projector i 720P er jeg veldig usikker på hvilket kort jeg skal gå for.
8600 korta er jo vesentlig bedre enn 8800 kortene på avspilling av hddvd og blueray. med mitt oppsett nå kjører jeg blueray på over 90% cpu load. dette vil jo ikke bli vesentlig forbedret med ett 8800 kort, men med ett 8600 kort vil dette bli betraktelig bedre.
Er svært vannskelig dette her...
Vurderer også de nye ati korta, ettersom de har innebygd lyd. har onboard creative live 24 og det fungerer dårlig i vista (dts og dd funker ikke, creative har forferdelig suport på drivere)
