Får error i grub når jeg har installert Arch Linux
Som emnet sier så har jeg installert Arch Linux.
Installasjonen ser ut til å gå helt fint, og grub har blitt installert.
Problemet er når jeg rebooter og grub starter, så får jeg en error når jeg velger å boote Arch.
Får følgende melding:
Booting "Arch Linux"
root   (hd0,4)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /boot/vmlinuz26 root=/dev/sda5 ro
      [Linux-bzImage, setup=0x1e00, size=0x1a2518]
initrd /boot/kernel26.img
Error 15: File not found
Press any key to continue...
Har prøvd dette mange ganger nå, og har endret forskjellige ting i grub.conf. Noen som har noe tips? Har også prøvd lilo, men det gikk heller ikke.
Nei ikke reinstall!
Gjør heller dette:
Start opp installasjons cden, da kommer det opp et slikt fellt:
Boot:
Skriv inn der:
arch root=/dev/<harddisken du installerte arch på> noinitrd ro
Og trykk enter, da starter Arch opp ved å bruke kernelen på installasjons cden, kjør da "pacman -S kernel26".
Endret av roberth1990
Boot:
Skriv inn der:
8897933[/snapback]
Når jeg skrev arch root=/dev/<harddisken du installerte arch på> noinitrd ro endte det med en "Kernel panic - not syncing: Attempted to kill it"
EDIT: Kernel panic kommer etter at root partisjonen er mounted, og siste linjen før er "kinit:opening console: No such file or directory
Kva cd bruker du?
Følg med på tty5 når den innstalerere kjernen, og så om det viser noko gale der.
Du kan også innstalere kjerna ved å bruke cd'en til å starte innstalasjonen din, og så dra ein pacman -Sy kernel26
8897987[/snapback]
Bruker en i686 2007.05 (Duke) Full cd.. Skal være den vanlige cden det.
Endret av Jorsalfar
Prøvde med den nå, men hvordan kan jeg få installert kjernen med den cden? Der er det ingen pakker som følger med, og da failer det å installere kjernen.
Edit: Samme problem blir det vel når man skal installere bootloader.
Endret av Jorsalfar
