Skjermen viser bl.a ikke PC-bios
Gass
Har en elendig Acer AL1912 LCD.
Den ser ut til å ha veldig begrensede muligheter for å vise forskjellige oppløsninger og refresh rates.
Iblant, ved feil eller gamle spill endres oppløsning/refresh rate seg slik at bildet forsvinner.
Hver gang jeg f.eks vil gjøre noe i bios må jeg i kjelleren og finne fram den gamle gode 15" CRT'en, for på LCD'en blir det helt mørkt.
Har prøvd med to forskjellige skjermkort. Samme problem.
Kjenner dere til om dette problemet er vanlig på LCD-skjermer?
Skulle gjerne kjøpt en ny skjerm, men er redd for å få samme problemet igjen.
LCD skjermer har fast refresh rate, og er bygget for å kjøre en fast oppløsning i tillegg .
Det er nok derfor du opplever en del utfordringer ...
:ph34r:
8894673[/snapback]
Det er klart at LCDene har en "native" oppløsning der de viser et skarpt bilde, men selv Acer'en klarer et par til så lenge refreshraten older seg på 60Hz.
Synd hvis man må være avhengig av å ha en CRT på lur for å jobbe i bios.
Den varer jo ikke evig den heller.
Har vært borti litt problemer med dette i forbindelse med noen Sun-maskiner også. Da var det en gammel Compaq 17" LCD som måtte rotes fram. Den taklet tydeligvis ganske sære refresh rates. Tror det var 76Hz Sun-maskinen ga.
Har skjermen DVI tilkobling kan den med fordel benyttes. Dette fordi selve skjermkortet da vil foreta seg av skalering som muligens er nødvendig for at skjermen får akseptable oppløsninger.
Eksempel: nVidia kort kan "kjøre BIOS" i skjermens fulle oppløsning, f.eks. 1600x1200. Dette fordi skjermkortet skalerer (strekker ut) bildet før det når skjermen uavhengig av programvare/OS.
