Overklokke?
Libbe
om det i det hele tatt går an å klokke opp din maskin!??dunno....
----------->gå inn i bios----->se om du kan stille på fsb.f.eks.
prøv deg frem ved å øke fsb et par mhz av gangen. fra 133mhz og
oppover/muligens i ditt tilfelle. kan også prøve forskjellige mulitiplier
innstilinger(amd cpuer) ved å klokke ned fsb isteden...finn ut hvilken
kombinasjon som funker best for deg.
pass på at agp/pci er låste til 66/33 mhz,
så disse ikke blir økt når du øker fsb.
save bios og håp på det beste....... :)
hvis maskinen ikke starter reset bios
og prøv litt lavere innstillinger til maskinen kjører stabilt.
hvis du visste dette fra før------>ignore it :)
sjekk om det kanskje går an å oppdatere din bios....
men mest sannsynlig kan du bare øke fsb en smule eller ikke i det hele tatt....
husk at det er ikke all verden å hente på overklokking.
ihvertfall ikke uten solid kjøling.
http://www.overklokking.no/guides/nybegynn...del1/index.html ?
http://www.dell.com ?
