Meget kort:
TTL benyttes til å måle blitzlyset idet bildet tas.
iTTL benytter "forhåndsblink" og eksponeringen bestemmes
ut ifra refleksene fra lukkergardinen før bildet tas.
PIMPIM
8894483[/snapback]
Greit nok at det skal gjøres kort, men refleks fra lukkergardinen? :roll: I-TTL (og ganske riktig E-TTL II) preflash skjer før speilet er løftet, og kameraets ordinære lysmåler brukes i blitzstyringen. Vha. preflash med kjent styrke beregnes nødvendig blitzoutput for ønsket eksponering.
I "gamle" dager skjedde TTL (Through The Lens) blitzstyring OTF (Off The Film) mens speilet var løftet og lukkeren åpen - man målte lysrefleksjonen fra filmen, og kunne på den måten bestemme når blitzen skulle kuttes. Nikons D-TTL (og muligens Canons første E-TTL?) forsøkte å videreføre dette prinsippet i digitale kamera, men det fungerte ikke videre godt, så man har altså gått bort fra det, og innført preflash.
Edit: Et problem med preflash er at personene på bildet litt for ofte rekker å blunke før bildet tas. Hos Nikon var det i det minste slik at de billigere kameraene har større forsinkelse enn de dyrere - D50 er tregere enn D70, som er betydelig tregere enn D200, slik at faren for at subjektet blunker er mye større på D70 enn D200. Løsningen er å bruke FV-lock om lysforholdene er stabile. Om denne forskjellen fortsatt eksisterer på D40 og D80 vet jeg ikke.
Endret av Anew
Dette er direkte "sakset" fra Nikons forklaring:
"i-TTL – Dette er en utvikling av D-TTL med mer nøyaktige systemer for forhåndsblink. Måling utføres ved å bruke lyset fra forhåndsblinket som reflekteres fra lukkergardinen før eksponering, slik som med D-TTL. Forhåndsblinket er imidlertid mye sterkere og av mye kortere varighet enn D-TTL, slik at det oppnås større nøyaktighet ved bruk av blitssensoren."
Da må vel målingen skje etter at speilet er vippet opp ?
PIMPIM
Endret av Pim
Jeg føler meg ganske sikker på at Nikon lurer oss med en dårlig oversettelse, Pim. Et enkelt eksperiment man kan gjøre for å bekrefte om i-TTL preflash gjøres med speilet oppe eller nede er jo nettopp å prøve FV-lock. Da vil blitzen fyre løs preflash og kameraet beregne eksponering uten å ta noe bilde. Om speilet forblir nede, noe jeg er nesten sikker på at det gjør, så gir vel svaret seg selv?
Edit: Ken Rockwell er forøvrig på "min" side. http://www.kenrockwell.com/nikon/d70flash.htm Jeg er dog litt usikker på om det styrker eller underminerer meg... :roll:
Endret av Anew
Ren nysgjerrighet:
Kan man velge punkter hvor lyssmålingen til blitzen måles? Altså om man tar bilde av en kropp, med mye kontraster generelt sett, og la oss si at låret er i senter, slik at blitzen's styrke måles ut ifra låret, og ikke hele b ildet i et?
kan man velge av blitzen skal gi litt mer/mindre enn det den selv mener er best, slik man gjør med kamerainnstillingene og EV-+?
Nå som jeg er hjemme fra jobb har jeg fått gjennomført testen min. FV-lock gjør at blitzen preflasher uten at speilet felles opp, slik jeg mente å huske.
Marius: Om du velger spotmåling, så vil også blitzens output spotmåles. Om du vil rekomponere kan du bruke FV-lock til å spotmåle blitzen på det omtalte låret, og så rekomponere.
Du kan også velge separat eksponeringskompensasjon for blitzen. Hvordan man gjør det på D50 vet jeg ikke - på modeller med to kontrollhjul velger man blitzmodus med det ene hjulet, og justerer eksponeringskomp. for blitzen med det andre når man holder blitzknappen inne.
