Irriterende touchpad, for sensitiv på klikking
Gjest Slettet+19283741
Jeg har en CL56 og er vandt til å bruke touchpad fra win xp, men det som er så utrolig irriterende er at selv om jeg er veldig forsiktig når jeg drar fingeren over padden så klikker den på linker uten at jeg vil det. Er det noen måte å skru ned sensitiviteten på dette eller løse det på et annet vis?
Jeg har ikke prøvd selv, men du kan prøve med programmet gsynaptics:
sudo apt-get install gsynaptics
En annen mulighet er bare å disable tap-click funksjonen:
When i first started using Ubuntu, I was getting really annoyed because i couldn't disable tap to click. I am assuming that you are talking about the tap to click function, I disabled it by doing the following:
open the terminal and type:
Quote:
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Scroll down and you will find a line that says Synaptics Touchpad, add the following:
Quote:
Option "MaxTapTime" "0"
It should look like this now:
Quote:
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
Kilde: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=4...hlight=touchpad
Endret av Turgon
