Ommøbleringsproblem
danilovic
Okay, jeg har et problem med å finne ut hvordan jeg skal møblere rommet mitt.
Okay, rommet mitt ser (ca) slik ut. (Ja, jeg vet jeg er sinnsykt god med paint).
Bmp, ja *finne på en god unnskyldning for hvorfor jeg bruker *.bmp*
Okay, her er kriteriene:
[*]Når folk kommer inn på rommet, skal jeg se dem før de ser skjermen
[*]Skjermen skal ikke få sollys på seg
[*]Skapet kan ikke flyttes
[*]Senga må være i nærheten av et vindu
[*]Bokhylla er sinnsykt tung, så jeg vil slippe å løfte den, men den kan vel flyttes om det er eneste mulighet
[*]Pulten burde stå med ryggen inntil en vegg
[*]Kjører surround, så jeg vil helst ha høyttalerne like langt fra hverandre, slik at jeg ikke bare hører lyden fra høyre høyttaler for eksempel
[*]Forandringen skal ikke koste penger
[*]Skillevegg(er) er utelukket)
Tror det var alt...
Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan møblere?
Du har samme problem du og ja. Mitt problem er riktignok ikke at folk kommer i rommet og ser skjermen fordi at jeg bare låser ytterdøra mi :D, men at folk som går utpå veien kan se skjermen gjennom 2 vinduer :(
Lås døra!
Greit nok at foreldrene dine ikke ser pornobildene du surfer på, men hvordan vil du bortforklare saken som stikker ut av buksen din da?
For de blir iaffal ikke suspicious om jeg låser døra - noe jeg ikke har gjort før - bare sånn plutselig. :p
Edit: Suspicious med u, suspicious.
Da får du begynne med å låse døra i perioder og sånn... så får du gå over til 24/7 låsing etter en tid, når foreldrene dine er innkjørt. men, foreldrene dine er vel så ofte ute at de ikke merker at du... ja... er.... ensom... vel vel.. jeg ser iallefall ingen andre grunner til at du vil se folk før de ser skjermen din ;)
Dette begynner å bevege seg off-topic. Jeg skulle ha en løsning til ommøblering! :)
Jeg har jo løsningen: Ommøbler sånn: Putt en nøkkel i nøkkel-hullet. eller så kan du hive ut det bordet xboxen står på og sette datan der. sorround anlegget ditt kan du plassere foran og bak (naturligvis). bakhøytalere kan du ha på stativ. SUBen din kan du vel plassere over skjermen?
Så snur du bare skjermen 90grader rundt så blir den ikke synlig for døra lengre.
Redigert: skriveleif.
Jeg har jo løsningen: Ommøbler sånn: Putt en nøkkel i nøkkel-hullet. eller så kan du hive ut det bordet xboxen står på og sette datan der. sorround anlegget ditt kan du plassere foran og bak (naturligvis). bakhøytalere akn du ha på stativ. SUBen din kan du vel plassere over skjermen?
Så snur du brae skjermen 90grader rundt så blir den ikke synlig for døra lengre.
Æh, den var tung... Kunne du tenke deg å lage en aldri så liten skisse? :D
Neh. Det gidder jeg ikke. Du får bruke dine små grå nå :)
Et annet alternativ er å kjøpe en slags skillevegg du henger i taket slik at folk ikke ser skjermen din før de har gått foran den. Du skjønner vel hva jeg mener? Sånn "teppe" liksom som du henger i taket.
