thrml Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 jeg har 2 stk 120 MM vifter som bråker litt på 12 Volt så jeg vil ha dem på rundt 8-10 volt hvor stor motstand må jeg ha for å få ca 8 9 volt på vifta? Lenke til kommentar
tempezzzt Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Viftestyring Kanskje den beste og mest "variable" løsningen. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Umulig å si særlig nøyaktig uten nøyaktig informasjon. Hva er oppgitt effekt eller strøm på vifta? Med dette kan det beregnes ca. hvor mange ohm som kreves i serie for å oppnå den oppgitte spenningen. Endret 18. juni 2007 av jonepet Lenke til kommentar
thrml Skrevet 18. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2007 dette er pc vifter noe mer vet jeg ikke, de kjører vell på 0,6 Ampere eller no tenker jeg Lenke til kommentar
just-_-me Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 R= U/I R=3V/0,6A (3V fordi det er det som du skal ha vekk, 12V-3V=9V) R=5ohm og nærmeste verdi i E12 serien er 5,6ohm. så en motstand på 5,6ohm og som tåler 1W hadde gjort susen da:) Lenke til kommentar
weebl Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 hva med å sette inn et potmeter med et spenningsfall fra 0v til 7v så har du kunnet variere mellom 12 og 5 volt Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Et triks kan være å koble viften mellom 12 og 5 volt. Det vil si + på 12V og jord på 5V. Da får viften 7 volt, og det gir ofte en fin hastighet. Fordelen er at man slipper motstander... Lenke til kommentar
sirius Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Hvis du har to vifter kan du kople dem i serie. Lenke til kommentar
thrml Skrevet 18. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Et triks kan være å koble viften mellom 12 og 5 volt. Det vil si + på 12V og jord på 5V. Da får viften 7 volt, og det gir ofte en fin hastighet. Fordelen er at man slipper motstander... 8891674[/snapback] kan du vise meg ved et bilde hvem som skal på hvem? Jeg har kobla dem på 5 volt nå men dem går faenmeg så sakte så må nok ha 7 volt Hvilke kabler skal hvor på molexen? EDIT: fikk det til Endret 18. juni 2007 av Stian_Pa Lenke til kommentar
Thedrapery Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 Om du ikke likte 7v ideen så kan du også bruke dioder isteden for motstand. De har et spenningsfall på 200 til 400mv. Lenke til kommentar
Mikkel194 Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 Schottkey- og germaniumdioder har rundt 200mV. Vanllige silisiumdioder har 600-700mV. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Jeg har også vært borti likeretterdioder med spenningsfall på 1 volt... tror det var 1N4001 Lenke til kommentar
gxi Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 1N400x ligger på 0,6V spenningsfall. Andre dioder beregnet på høy effekt kan ligge på rundt 1V. Zenerdioder kan brukes der det må stabiliseres en særlig høyere spenning. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 (endret) Skulle bare kommentere (kritisere) det der med dioder versus formotstand. Ulempen med en typisk vifte er at resistansen ikke er fast, den varierer med viftens turtall. Så dersom du tar utgangspungt i strømforbruket ved tilført 12 volt driftsspenning og regner ut motstandsverdien, så vil antakelig spenninga over vifta være noe annet enn det som var planlagt. Dessuten så trenger vifta mye mer strøm ved oppstart enn oppgitt driftsstrøm, noe den selfølgelig ikke vil få når det er tilkoblet en motstander i serie. Da risikerer man at vifta ikke starter opp i det hele tatt, eller mest sansynlig at den går sakte rundt, men ikke klarer å opparbeide seg turtall. Hvis man til alt overmål er så heldig å ha dimensjonert motstanderen slik at vifta får tiltenkt turtall/støynivå så vil det sansynligvis ta noe tid før vifta får ønsket turtall. Dette løses enkelt ved å sette en stor kondensator paralelt med motstanderen. Da får vifta full driftsspenning ved oppstart, men som raskt synker ned til ønsket driftspenning, et lite kickstart med andre ord. Dessuten vil variasjonen i driftsspenninga til vifta bli noe mer stabil da. Og så var det dioder. Gitt at hver diode har en forspenning på 0,7 volt, så gir dette hvis man ønsker 8 volt over vifta når strømforsyninga leverer 12: 12-8=4 volt som skal "bort", altså ligge over diodene. Og 4 volt delt på 0,7 volt gir 5,7 dioder altså enten 5 eller 6 dioder. Det blir opp til hver enkelt å finne ut hva som er "best" ut fra ønske om støy/turtall. Fordelen med diodeløsning over motstandere i serie er at spenninga holdes nogenlunde konstant uavhengig av viftens strømforbruk under drift. Også her kan man benytte en stor kondensator paralelt med diodene for å oppnå kickstart. Magefølelsen min med tanke på kondensatorer sier 220µF, men en større burde gå helt fint. Kommer også litt an på egenskapene til vifta. Jeg fraråder å koble vifta mellom 5 og 12 volt for å få 7 volt over vifta. Grunnen er at hvis PC-en generelt bruker lite 5 volt, så risikerer man å mate 5-volten med negativ strøm, noe som sansynligvis kommer til å ødelegge strømforsyninga. Endret 23. juni 2007 av geir__hk Lenke til kommentar
gxi Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Dersom man bruker diode og kondensator-løsning anbefaler jeg også at en resistor på ca. 1kohm settes i paralell med kondensatoren og diodene. Dette er for at kondensatoren skal få ladet seg ut når spenningen forsvinner, ellers vil man slite med å få startet vifta dersom den mister spenningen og stopper, og deretter får spenningen tilbake igjen rett etterpå, fordi kondensatoren er oppladet. Diodene vil ikke slippe igjennom strøm i revers. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 24. juni 2007 Del Skrevet 24. juni 2007 Det er helt riktig ja. Ble bare glemt fra min side Lenke til kommentar
weebl Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 om du skal ha spenninga stabil på et område så kan du jo bruke en spenningsregulator, som en 7806 for 6v eller 7808 for å få 8 v, kanskje tungvindt men det skal jo funke? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 25. juni 2007 Del Skrevet 25. juni 2007 (endret) Det er ikke noe poeng, annet enn det at 78xx er svært billige. Strømforskyneren selv har en stabilisator som man kan bruke som utgangspunkt, og deretter bruke dioder for å fjerne et par volt. Det er strengt tatt akkurat den samme metoden som en 78xx vil bruke, bare at en 78xx har også en strømforsterker inenbygd. Endret 25. juni 2007 av jonepet Lenke til kommentar
