- Fear - Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Hei Jeg trenger hjelp til å finne ip adressen til den trådløse routeren min. Jeg finner den ikke og det fysiske oppsettet ser slik ut. Fra splitter til adsl modem, til telio linksys SPA 2100 og deretter til Netgear WGR614v6 trådløs router. Jeg finner bare telioboksens ip. Jeg har windows vista. På forhånd takk Endret 30. juni 2007 av Sly82 Lenke til kommentar
teledud Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 Gå til den trådløseruterens leverandørwebside, der finner du som regel info om standardIP'en den er satt opp med. Evt kan du trykke inn knappen "resett" og dermed få standardoppsettet som den leveres med. (og benytte standard IP fra leverandør for å logge deg inn) Lenke til kommentar
Deelay Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 skriv "ipconfig -all" i cmd-ruta. Så ligger den under "default gateway". Hvis jeg forstod oppsettet ditt Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 19. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2007 skriv "ipconfig -all" i cmd-ruta. Så ligger den under "default gateway".Hvis jeg forstod oppsettet ditt 8894045[/snapback] Jeg har funnet default ip adressen som fabrikkoppsettet har, 192.168.1.1, her popper det opp et innloggingsvindu og standard brukernavn & passord funker ikke. Jeg har forsøkt å resette routeren og så logge inn på nytt. Det funker heller ikke. Default gateway gir meg telioboksens (telefon) ip adresse og side når jeg skriver den inn i explorer. Noen andre tips? Jeg forsøker å logge meg inn trådløst for å sette opp routeren som wireless access point, men finner ikke routerens riktige ip-adresse. Fant denne linken, men kommer ikke igang uten riktig ip-adresse: http://kbserver.netgear.com/kb_web_files/n101496.asp Oppsettet er enkelt forklart slik: splitter-adsl modem-telefonrouter-trådløs router. Trenger mer hjelp her nå, begynner å bli frustrert Lenke til kommentar
dsgf Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 (endret) Det går som regel dårlig å konfigurere trådløse routere/accesspoints via trådløst. Jeg ender som regel opp med å "sage av greina jeg sitter på", dvs at du gjør endringer som gjør at du mister forbindelsen med enheten. Anbefaler deg å konfigurere den via kabel. EDIT: Ved å koble den til via kabel, isolert fra resten av nettverket, slipper du ip-adresse-konflikter etc også. 192.168.1.1 er en fryktelig vanlig default-adresse, så det kan godt hende du har to routere som prøver å herje med samme nett så lenge begge er koblet til og oppsettet ikke er endret. Endret 19. juni 2007 av dsgf Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 19. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2007 Det går som regel dårlig å konfigurere trådløse routere/accesspoints via trådløst. Jeg ender som regel opp med å "sage av greina jeg sitter på", dvs at du gjør endringer som gjør at du mister forbindelsen med enheten. Anbefaler deg å konfigurere den via kabel. EDIT: Ved å koble den til via kabel, isolert fra resten av nettverket, slipper du ip-adresse-konflikter etc også. 192.168.1.1 er en fryktelig vanlig default-adresse, så det kan godt hende du har to routere som prøver å herje med samme nett så lenge begge er koblet til og oppsettet ikke er endret. 8895586[/snapback] Ok, takk for svaret. Skal forsøke dette i løpet av dagen og se hva jeg får til. Det virker som du sier at det er flere routere som forsøker å "styre" nettet. Lenke til kommentar
- Fear - Skrevet 30. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2007 Da er denne saken biff, routeren er satt opp so trådløst tilknytningspunkt! Løsningen var: koble til med kabel til lan port på routeren og anvende adressen routerlogin.net. Ikke ip adresse. Dermed var saken biff Lenke til kommentar
