Skjev overflate på cpu!
Egil87
Utgjør det noe problem for den vanlige bruker? Nei.
Er det en da en garantisak? Nei.
Uansett er jo selve brikken bare en liten bit på midten under dekslet, så om den skrår litt nedover på yttersiden skal det ha svært lite å si.
Endret av jonepet
Hva bruker jeg for å slipe den ned da?
8887652[/snapback]
Du bruker vannslipepapir. Du begynner med
# 400
# 600
# 800
# 1000
# 1200
# 1500
# 2000
Om du da vill forsette med høyere papir er opp til deg.
Når du da er ferdig med pussingen, tar du og polerer den.
Endret av nocturno_culto
Du trenger ikke å følge dette slavisk. Spør hvor mye det gjelder å pusse, men du kan fint begynne med 600 om det ikke er så mye. Så opp til 800, 1200, 1500 og kanskje 2000. 2000 er ikke noe du absolutt må bruke. Poler med Autoglym, så skal det bli bra.
MEN, du mister garantien og det er større sannsynlighet for å ta livet av CPU. Pakk inn CPU så ikke noe mer enn overflaten du skal pusse som vises. Vær forsiktig, og tørk/blås den godt når du er ferdig for å få bort vann med pussestøv i.
Gjest Slettet+6132
Forskjellen på god/dårlig montering av kjøler er som regel større enn forskjellen på ubehandlet/"nedslipt" HS.
Ikke har det veldig mye å si for max.klokk heller.
Sjekk diverse tester på nett på max.klokk med original kjøler kontra "high-end" luftkjøl/vann for en liten "reality-check". :)
Endret av Slettet+6132
Vil ikke poleringen etterlate en hinne?
8897458[/snapback]
Jo det kan etterlate en hinne, dette er noe man må teste om det er best med polering eller uten. Jeg råder å ikke begynne å pusse og styre slik, har aldri hatt noen problemer med temperatur på slik CPU og kjøler kommer fra fabrikkant.
8897458[/snapback]
8900125[/snapback]
Du vill tjene noen grader vis man gjør det, men om det er vert arbeidet. Det er nå en annen sak.
Min cpu ( e6600 ) sank med noen få grader. Jeg vill anbefale det iverfall visst man ha tenkt å oc en del.
