A_berg Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Jeg driver å bygger en PC, jeg har bestilit enkelt-deler. men jeg har fått et problem, skjermen slår seg ikke på når jeg starter maskinen... Hva kan jeg ha gjort feil?? jeg har lest manualen til hovedkortet mange ganger og er ganske sikker på at jeg ikke har gjort noe feil... Hovedkort:Asus A7V8X Grafikk-kort:Geforce2 MX. jeg trenger hjelp med en gang! jeg overlever ikke en uke til uten PC!! Lenke til kommentar
Laka Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Er vga-kabelen skikkelig i? Sitter skjermkortet skikkelig i? Har hatt samme problemet, det løste seg etter jeg fikk lirket skjermkortet helt, helt nedi. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Ta ut skjermkortet helt og trykk det på plass igjen, tror noen skjermkort trenger egen strøm fra psu Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Mener du at skjermen ikke får noe strøm i det hele tatt, eller at det bare ikke kommer noe bilde.... Er det bare ikke noe bilde kan det skyldes mange ting, en av de vanligste er at ram'en ikke står skikkeli i, eller som sagt tidligere, skjermkortet ikke er trykt skikkelig nedi... dette gjelder også cpu'en... dobbeltsjekk alt... Lenke til kommentar
OgnOmm Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Får du noe signal på skjermen...Som "no signal input" eller noe. Får du ikke det engang kan det være at det er eneldning som ikke sitter riktig inni skjermen. Det har skjedd hos meg (bruttern) en Hansol 920DT. Har også fått problemer med feil mld, og det kan være ALT. Bytte om på IDE kabler og liknende... Lenke til kommentar
A_berg Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 Skjermen funker på en annen maskin som jeg har testet den på, den får strøm men blir værende svart når maskinen startes. kan det skyldes feilkobling av IDE-kabelen? kan det være andre kabler som er feilkoblet? Lenke til kommentar
Laka Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Har du skjekket at skjermkortet sitter skikkelig i ? Regner med at det er problemet. Lenke til kommentar
Thanatos Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 har du stilt på lyset på skjermen..... en jeg kjenner slet lenge med skjermen sin på et LAN... løste problemet med å skru opp kontrasten på skjermen!!! Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 sjekk om CPU. Skjermkort og minne (og Hovedkort) funker. Ta ut alle kort du ikke trenger for å boote (som f.eks nettverkskort lydkort osv.) Lenke til kommentar
jorank Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 det jeg ville gjort, er å skru ut hovedkortet, koble ut alle delene, utenom skjermkort, ram og cpu. for så se om det nå funker. har selv opplevd at skjermen var sort. funket faktisk etter at jeg skrudde det ut av kabinettet. prøv gjerne med bare en rambrikke. se til at alle delene sitter skikkelig fast. Lenke til kommentar
Suppelars2k Skrevet 1. mai 2003 Del Skrevet 1. mai 2003 herregud... du fonner fort ut om det er noe galt med maskinen hvis du tester den med en annen skjerm.... Lenke til kommentar
