Oppstart uten skjerm bilde
har du forsøkt clear Cmos?
8885867[/snapback]
Se i manualen til HK og gjør som "Capy" sier. Vist du nå får bildet må du gå inn i BIOS og sette riktige innstillinger, som tid, dato, temp for stopp, MHz, osv. Se i manualen til HK.
8885867[/snapback]
8886825[/snapback]
Hva er Cmos?
kan du pm og forklare meg pls?
CMOS er et lite minne for BIOS'en, mener å huske at den lagrer endringer i forhold til standardoppsettet i BIOS.
I bruksanvisningen til hovedkortet vil du kunne finne en jumpersetting som ofte heter CMOS eller Clear_CMOS. Den kan også finnes rett på hovedkortet, og er tre pinner med en jumper som kobler sammen to av dem.
For å cleare CMOS så må du flytte denne jumperen over slik at du kobler sammen den "frie" pinnen og den i midten. Du flytter altså på jumperen til venstre eller høyre, alt ettersom hvordan den står.
La den stå der noen sekunder, så flytter du jumperen tilbake. Og vips, så har du iallefall en clearet CMOS. Om ikke dette funker, så har du nok litt større problemer..
8894409[/snapback]
http://i159.photobucket.com/albums/t141/Sebbe007/162147.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t141/Sebbe007/162140.jpg
http://i159.photobucket.com/albums/t141/Sebbe007/162122.jpg
Her er noen bilder.
Kan noen hjelpe meg å finne knappen?
har tatt ut inn batteriet, og switcha pinnene fram og tilbake 100000000 ganger nå.
Endret av SebastianS
umulig å se noe på de bildene, men du kan jo begynne med å si hvilke hovedkort du har.
8906495[/snapback]
HK: MSI p965 Neo.
SK: Nividia 7600 gs.
CPU: Intel E6400.
PSU: noe med 350 W.
Ram: 1 GB.
Er det noe mer enn å flytte de greiene på biosen å dra ut og inn batteriet jeg kan gjøre?
om du har forsøkt clear cmos og tatt ut batteriet uten at det hjalp er det en ting som garantert fungerer, men tar litt tid og krever litt datakunskaper. så før jeg kommer med den garanterte løsningen bør du se i manualen om hovedkoret kanskje kan laste bios fra diskett uten å starte opp noe OS eller bilde på skjermen. vet at enkelte hovedkort også har en fail safe sak som gjør at bios lagres på to steder i tilfelle noe slikt som du har blitt rammet av skal skje. les i manualer om det finnes noen lettvinte løsninger. Om ikke så har du en sikker en her:
hør med en som har samme hovedkort som deg (og som vet en del om data) om han kan flashe chippen din. det han da må gjøre er å starte opp maskinen sin med en oppstartsdiskett/minnepinne. når han står i DOS er all data som leses fra chippen allerede lastet inn og han kan ta ut sin egen og bytte den med din uten at pcen tar skade av dette. deretter starter han flasheprogrammet som han selvfølgelig har lagret på oppstartsdisketten/minnepinnen og flasher chippen din. så rebooter han maskinen og ser at alt går som det skal helt inn i Windows. deretter er det bare å slå av maskinen og bytte tilbake til sin egen chip og du får din tilbake i fungerende stand. Grunnen til at jeg sier denne metoden kommer til å ta tid er at personen som har samme hovedkort som deg bor gjerne ikke i nabohuset ditt, men du finner han nok her på forumet. send chippen til han og ligg ved frimerke til returen.
Har flashet et par chipper for forumbrukerer og det fungerer smertefritt.
Ting du bør passe på:
å fjerne chippen må gjøres med FORSIKTIGHET. verktøy for dette får du kjøpt, men da koster det penger igjen. så et lite flatt skrujern/kniv eller lignende får duge. pass på så du ikke knekker noe eller kortslutter noe. dra strømledningen ut før du begynner!
Så da er det bare å høre om noen med samme hovedkort som deg kan være så snill å flashe bios chippen for deg.
8913820[/snapback]
Hvor er chippen?
Kan du flashe min?
Sender gjerne jeg! med penger å, som takk!
har ikke samme hovedkort som deg:) eller skulle jeg gjort det. du får se etter en chip som sitter i en liten sokkel. den er ofte plassert i nærheten av batteriet eller bak PCI portene. Om hovedkortet ditt ikke har avtagbar bios så sliter du litt. har du sett i manualen? er det ingen annen utvei?
8914117[/snapback]
Nope, fant ikke den knappen som skulle være der for å rse BIOS.
Pc går til Komplett i Sandefjord imorgen håper jeg!
Drit lei av å prøve nå;P
Får ikkje håpe du får problem med dei fordi du har flasha BIOS... :\
Hugs til neste gong at du må vere veeeldig forsiktig når du oppdaterar BIOS. Om noko går gale under oppdateringa, er det ein sjangse for at du ikkje kan bruke HK'et.
Lukke til! :)
