Hammarhaus Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Når jeg spiller Oblivion, går GPU-diode-temperaturen opp til 91 grader celsius. Er dette unormalt? Lenke til kommentar
lommerusk Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Har det alltid vert varmt? Har du sjekka vifta på kortet for støv eller om den går rundt? 91 grader er litt høyt ja Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Noe som er viktig er å vite hvilket skjermkort du har... Feks: 8800 serien har det med å bli varmt siden det trekker så mye strøm (rett meg hvis feil) Endret 18. juni 2007 av SirSalemonsen Lenke til kommentar
Hammarhaus Skrevet 18. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2007 Har GeForce 6600 GT Skal sjekke/fjerne støv inn i PCen etterpå. Jeg vet ikke om PCen alltid har vært varm, begynte å sjekke temperaturen forrige uke. PCen er 7 måneder gammel (selvbygd). Jeg har på følelsen av at skjermkortet er overklokket. Kan det ha noe med at temperaturen er så høy? Jeg vet hvordan man overklokker. Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 Har GeForce 6600 GT Skal sjekke/fjerne støv inn i PCen etterpå. Jeg vet ikke om PCen alltid har vært varm, begynte å sjekke temperaturen forrige uke. PCen er 7 måneder gammel (selvbygd). Jeg har på følelsen av at skjermkortet er overklokket. Kan det ha noe med at temperaturen er så høy? Jeg vet hvordan man overklokker. 8887160[/snapback] Kan altids hende, er bare å late ned ATi Tool eller RivaTuner du finner det her Så kan du sammenligne din klokk med 6600 GT på nVidia Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 6600=ta ut kortet, skru av dekselet som er over heatsink (6 skruer), tørk støv. Dette kortet's designe av heatsinken sammler støv som F. skru så sammen og sett inn kortet igjen. 8800 kortene trekker ikke så mye strøm, kongen av strømregningen er fortiden HD2900, som er like rakst som 8800 GTS320. Lenke til kommentar
Salemonsen_ Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 6600=ta ut kortet, skru av dekselet som er over heatsink (6 skruer), tørk støv. Dette kortet's designe av heatsinken sammler støv som F. skru så sammen og sett inn kortet igjen. 8800 kortene trekker ikke så mye strøm, kongen av strømregningen er fortiden HD2900, som er like rakst som 8800 GTS320. 8888212[/snapback] Nei de trekker ikke så mye strøm i forhold til ytelse det skal de ha. men du kan ikke komme å si at 150w++ er lite heller da! P.S: kan hende det er bare meg som synes det, men nå skal det være sagt jeg er enda litt "old-school" Lenke til kommentar
Prusk Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 Jeg hadde selv en POV 6600GT som holdt rundt 65grader ved Idle. Etter mye om og men, kjøpte jeg Zalman CU 500 eller noe. Fortsatt kommer jeg nok opp i rundt 65-70-75, men nå kun ved lengre load. Jeg var nok oppe i 95 før jeg kjøpte ny kjøler. Jeg så nemlig at i bios skulle maskinen slå seg av dersom GPU kom opp i 95. Den slo seg nå av både i AoE3 og Rome: Total War. I dag er det vel lite å hente på ny kjøler, kontra nytt kort. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 (endret) Det er ikke sikkert du trenger ny kjøler. Har et 6600GT selv i gamle maskinen min. Det var varmt (90-100 grader) så jeg tok av kjøleren og som jeg trodde. En meter tykk hvit gugg av noe kjølepasta (Ikke bokstavelig bortsett fra den hvite gugga). Tok vekk dette og la på et tynt lag med AS5. Fikk da ca 76 grader load noe som er betydelig bedre. Fjern litt støv når du er i gang. Btw: De plast "dottene/pluggene" tar man av med en tang. Bare knip dem sammen i bunnen og trykk dem opp. Endret 19. juni 2007 av Megern Lenke til kommentar
