15863 3dmarks (2001se) er vell bra eller? :o
jeg ser "Snekker'n" får 18432 3dmarks med sitt system..?
Han har jo bare ca 100Mhz raskere cpu, men for alikevell nesten 2000 3dmarks mer enn meg :-?
specs:
Pentium 4 2.80GHz @ 3.21GHz :)
Asus PE HK i845pe
Corsair xms3200 1024Mb :)
radeon 9700 PRO @ 345vpu & 340ram
WD 120gb 8mb cache
Audigy 2
Dx 9.0 og Catalyst 3.
Windows Xp PRO sp1
specs:
Asus PE HK i845pe
WD 120gb 8mb cache
Audigy 2
Windows Xp PRO sp1
Nee det är för lite Du borde ligga över 18000p du får ju till och med stryk av min dator XP2400@2725 och Ti4200 http://service.futuremark.com/compare?2k1=5535381
specs:
Asus PE HK i845pe
WD 120gb 8mb cache
Audigy 2
Windows Xp PRO sp1
Jo men jeg kjører med minnet på 421 mhz og grafikkortet på 383/360 :lol:
Jeg klarer ikke mer enn 345,340 ellers blir det bare artifacts og maskinen låser seg.. Har Cheiftec dragon midi 360W og 5 80mm kabinettvifter!
cpu ligger maxload på 32C og HK på 22C. Men kommer ikke lengre
(cpu= 153x21=3213MHz Stabilt!)
Jeg kan si deg med en gang at de temp du har er feil,(noe som er helt valig på asus hk) jeg kjører med vannkjøling og har da en cpu temp på over 30 grader maks load.
Så jeg vil tro at du nok har rundt 50 grader,jeg klarte heller ikke å kjøre mitt kort selig høyere enn det du gjør før jeg monterte vannkjøling på det så årsaken er nok der.
Men når jeg kjenner på cpu kjøleribben er den helt kald!! imotsettning fra min tidligere amd athlon 1300 som lå på max load 47C og var ganske varm! (asus a7v)
Før jeg anskaffet meg de fire sunbeam 80mm kabinettviftene lå cpuen på mellom 38 og helt opp i 50 grader! Romtempen ligger heletiden på 21C.
dessuten denne temp floppen fra asus sin side var på de gamle a7v 133 og 266 kortene til amd. så vidt jeg vet ble dette rettet på ved en bios update..
Jeg har tidligere skrevet et innlegg (opptatt av temp) der jeg viser til flere tester bla tester jeg to indentiske asus pe kort og får på disse en temp forskjell på over 10 grader idle, så ikke kom å si at asus har fiksa det problemet nei.
Desuten er det ikke mulig å kjøre en 2,8 på under 30 grader load og slettes ikke når den blir klokket (dette med luftkjøling),bruker du en god vannkjøling er saken en annen, jeg har selv vert nede i 25 grader på cpu load men da tar jeg luften som går gjennom radiatoren rett fra en ventil i veggen og den luften holder minus 10-12 graqder. Da er det vel temmelig umulig at du skal holde bare 5 grader mer med luftkjøling når luften inn i din maskin i tillegg er 30-35 grader høyere.
