Radeon 9500 til Radeon 9700
Artig å se hva slike folk for til :)
Som oftest så tenker vi på russland som et "ikke-teknoligisk" land. Jeg gjør i allefall det, så syns det er artig å se hva de får til :)
Godt observert Kamerat! :)
Det dreier seg ganske riktig om et Radeon 9500 128 MB kort, og ikke et Radeon 9500 Pro som vi først antydet. Artikkelen er oppdatert, men fortsatt like "aktuell" :)
Men på denne siden så er kortet svart. Det har kanskje ikke noe å si? Eller tyder dette på at kortet har fått er et 9500 fra grunnen av og derfor ikke lar seg modde?
Jeg har uansett bestilt to slike kort til meg og en kompis. Han jobber i en bedrift der de lager elektroniske komponenter til dagen så vi skal teste dem der. Funker de skal dere få beskjed.
Bernhard
Det er ialle fall det kortet jeg har bestilt. Det virker som om dette er en så fersk nyhet at alle er omtrent like blanke når det gjelder info. Vi får vente litt og se.
Bernhard
må det vere 128mb versjonen? og det einaste som krevst er at kortet har samme struktur som et radeon 9700pro? skjønte ikkje helt den artikkelen! bad english?
Ja, kortet på være 128mb versjonen
Har akkurat bestilt eit sånt kort. Nokon som veit om det berre er å lodde dei 2 punkta saman, eller må ein lodde ein motstand mellom dei?
Det står overalt at det er Radeon 9500 128mb som kan modifiserast. Ikkje pro eller 64 mb utgaven. Bestilte defor Sapphire Radeon 9500 128mb som er akkurat det samme kortet som russarane brukte då dei modifiserte.
Har også lest at alle radeon 9500 128mb kort "er" 9700 kort.. utenom nyare kort som er "buildt by ati"..
Trenger nytt skjermkort uansett, 9500 virkar som eit bra kort, og dersom det kan modifiserast så er det ihvertfall eit bra kjøp, hvis ikkje så er ikkje det så nøye.
Men, er det ingen som veit om det berre er å lodde dei 2 punkta saman?
Det holder IKKE å bare kortslutte de to punktene. Du MÅ bruke en 6.8k ohm motstand.
Her er noen gode tips for at dette skal lykkes.
1) A pencil, defogger kit, etc. is NOT the equivalent of a 6.8k ohm resistor. If you can't solder the appropriate resistor on, then don't do it.
2) Use a LOW wattage soldering iron (12-20 watts). You do not want to be burning half way through your new card.
3) Use a very fine soldering tip.
4) Do a quick internet search on "PCB soldering", you will learn a lot.
Hvordan vet du dette? Bildene viser at de bare har lodda sammen de to punktene, er det ikke slik det skal gjøres?
Fordi loddetinnet ikke har høy nok resistans. Hvis du ser veldig godt etter ser ser du at det sitter en bitte liten sak der. Bomma på det der selv :oops:
