En Tiger Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Jeg har en pc her med 5 partisjoner : Jeg hadde win98 på c:, XP på d:, så het de andre "progz", "spill" og "flåi i våi"(diverse med andre ord :P" Jeg gidder ikke å ha 98 og xp på maskinen lengre, så jeg formaterte c og d og jeg la inn xp. Men det som skjedd var at c: ble system disken og d boot disken (kan ikke formatere noen av de i disk management i xp) Jeg har lyst til å "sveise" de to partisjonene inn til en. Slik at den blir større. Hvordan gjør jeg det? Jeg tenkte å skaffe meg en oppstartsdiskett, starte opp og formatere begge derifra, så partisjonere de i fdisk. Jeg vet ikke hvordan jeg lager en oppstartsdiskett i xp (hvis det går an), hvordan gjør jeg det? Eller har dere noen andre forslag? Bruker xp på denne maskinen også btw... Takker for alle seriøse svar! Lenke til kommentar
vegge Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Hvis begge de partisjonene tilhører samme harddisk, så ville jeg ha sveiset dem sammen på denne måten..; Boote opp fra WinXP-plata. Når man velger Setup for å installere et OS, så får man fram en meny over alle partisjonene. Så fjerner du bare c: og d: Merk dem og les på skjermen hva du må gjøre for å fjerne en partisjon. Tror bare du skal trykke en eller annen bokstav.. Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon. Voila.. Denne blir kanskje c: da..? Hmm.. Og så kan du jo bare fortsette installasjonen av WinXP. Velg hvilken partisjon du skal installere på osv.. Lykke til! Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Vet noen om et program som gjør nesten det samme som Partition Magic? Får denne feil meldinga: Init Failed: Error 100. Partition table is bad Hva kan jeg gjøre? Eller er det noen andre programmer jeg kan bruke? Vil endre på partisjonene og flytte windows til en annen HD. Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 havegg skreiv:Hvis begge de partisjonene tilhører samme harddisk, så ville jeg ha sveiset dem sammen på denne måten..; Boote opp fra WinXP-plata. Når man velger Setup for å installere et OS, så får man fram en meny over alle partisjonene. Så fjerner du bare c: og d: Merk dem og les på skjermen hva du må gjøre for å fjerne en partisjon. Tror bare du skal trykke en eller annen bokstav.. Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon. Voila.. Denne blir kanskje c: da..? Hmm.. Og så kan du jo bare fortsette installasjonen av WinXP. Velg hvilken partisjon du skal installere på osv.. Lykke til! Jeg bootet opp med xp cd'en og formaterte c og d:. Men jeg kunne ikke øke antall MB enn det de hadde fra før, jeg kunne ikke sveise de sammen mao "Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon" - det fikk jeg ikke til, jeg prøvde. Vet noen om et program som gjør nesten det samme som Partition Magic?Får denne feil meldinga: Init Failed: Error 100. Partition table is bad Hva kan jeg gjøre? Eller er det noen andre programmer jeg kan bruke? Vil endre på partisjonene og flytte windows til en annen HD. Skal du flytte OS'et ditt over til en annen HD mener jeg at du må innstallere en ren versjon. Til endring av partisjoner kan du bruke Disk Management. Bruker du XP forresten? Takk for svar til alle btw Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 havegg skreiv:Hvis begge de partisjonene tilhører samme harddisk, så ville jeg ha sveiset dem sammen på denne måten..; Boote opp fra WinXP-plata. Når man velger Setup for å installere et OS, så får man fram en meny over alle partisjonene. Så fjerner du bare c: og d: Merk dem og les på skjermen hva du må gjøre for å fjerne en partisjon. Tror bare du skal trykke en eller annen bokstav.. Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon. Voila.. Denne blir kanskje c: da..? Hmm.. Og så kan du jo bare fortsette installasjonen av WinXP. Velg hvilken partisjon du skal installere på osv.. Lykke til! Jeg bootet opp med xp cd'en og formaterte c og d:. Men jeg kunne ikke øke antall MB enn det de hadde fra før, jeg kunne ikke sveise de sammen mao "Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon" - det fikk jeg ikke til, jeg prøvde. Vet noen om et program som gjør nesten det samme som Partition Magic?Får denne feil meldinga: Init Failed: Error 100. Partition table is bad Hva kan jeg gjøre? Eller er det noen andre programmer jeg kan bruke? Vil endre på partisjonene og flytte windows til en annen HD. Skal du flytte OS'et ditt over til en annen HD mener jeg at du må innstallere en ren versjon. Til endring av partisjoner kan du bruke Disk Management. Bruker du XP forresten? Takk for svar til alle btw Bruker XP ja, men ikke SP1. Treger ned dataen noe jævlig..... Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 ok.. Disk Management finner du ved å høyreklikke på My Computer --> management under storage så finner du Disk Management. Gå inn der, det er relativt enkelt å bruke. gl hf Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 En Tiger: Nå vet eg ikke om du har brukt fdisk noen ganger, liker best det eg. Sett i en diskette med win98SE/ME og start opp pc'en din. Om du ikke har diskette så kan du hente en her http://www.bootdisk.com/ Men det du og bør gjøre er å fjerne/koble av den disken du ikke skal slette partisjonene på, du bare tar av ledningene, ide kabelen og strøm. Lenke til kommentar
vegge Skrevet 5. januar 2003 Del Skrevet 5. januar 2003 Jeg bootet opp med xp cd'en og formaterte c og d:. Men jeg kunne ikke øke antall MB enn det de hadde fra før, jeg kunne ikke sveise de sammen mao "Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon" - det fikk jeg ikke til, jeg prøvde. Du skulle ikke formatere dem. Først skulle du fjerne partisjonene! La oss si at c: var på 5 GB og d: på 10GB Så fjerner du begge partisjonene. Da vil du få 15 GB med upartisjonert harddisk. Velg denne delen og lag en ny partisjon. Velg og bruke alle 15 GB-ene. Deretter(!) må du formatere den.. Forstod du det bedre? Partisjonere først, formatere etter på.. Begge partisjonene hører vel til samme harddisk??? Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 5. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2003 Jeg bootet opp med xp cd'en og formaterte c og d:. Men jeg kunne ikke øke antall MB enn det de hadde fra før, jeg kunne ikke sveise de sammen mao "Så tar du all den ledige plassen og lager én ny partisjon" - det fikk jeg ikke til, jeg prøvde. Du skulle ikke formatere dem. Først skulle du fjerne partisjonene! La oss si at c: var på 5 GB og d: på 10GB Så fjerner du begge partisjonene. Da vil du få 15 GB med upartisjonert harddisk. Velg denne delen og lag en ny partisjon. Velg og bruke alle 15 GB-ene. Deretter(!) må du formatere den.. Forstod du det bedre? Partisjonere først, formatere etter på.. Begge partisjonene hører vel til samme harddisk??? Ahh.. forstår.. ja, begge harddisken hører til samme harddisk.. går det an å fjerne en partisjon i oppstarten av xp-innstalleringen da? Kjetil-Lura: har bare en HD i den pc'en. Men skal bruke fdisk hvis ikke jeg kan fikse det i starten av XP-innstalleringen.. *tester* Lenke til kommentar
vegge Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Ahh.. forstår.. ja, begge harddisken hører til samme harddisk.. går det an å fjerne en partisjon i oppstarten av xp-innstalleringen da? Ja, det er jo det jeg har prøvd å fortelle deg. Du får opp en oversikt over alle partisjonene. Da kan du også fjerne dem ja.. og opprette nye.. Hva er det du har prøvd å gjøre? Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 Det er faktisk det jeg har gjort. Men etter at jeg har slettet partisjonene så står det unpartitionated space 2 plasser siden jeg har fjernet 2 partisjoner. Når jeg så skal formatere de, så får jeg ikke større plass til rådighet enn det som var på den bestemte partisjonen opprinnelig. Så jeg kan ikke sveise sammen de to partisjonene der... Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 Det er faktisk det jeg har gjort. Men etter at jeg har slettet partisjonene så står det unpartitionated space 2 plasser siden jeg har fjernet 2 partisjoner. Når jeg så skal formatere de, så får jeg ikke større plass til rådighet enn det som var på den bestemte partisjonen opprinnelig. Så jeg kan ikke sveise sammen de to partisjonene der... Dette er litt gjetting, men hvis du fjerner de to du vil sveise sammen, starter installen på nytt, for SÅ å legge inn en ny partisjon med den ledige plassen. Burde logisk sett gå... verd et forsøk ikke sant? Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 Jupp. Enig der *tester igjen :wink: * Lenke til kommentar
vegge Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 *tester igjen* Håper du får det til. Hvis ikke har jeg ikke så mye lurt å si. Kan selvsagt partisjonere hele disken på nytt, men det er kanskje ikke så kult hvis du har mye å ta vare på.. Lykke til uansett! Lenke til kommentar
En Tiger Skrevet 6. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2003 blæh.. funket ikke... men takk for gode forsøk til å prøve og hjelpe 8) Lenke til kommentar
Ernie Skrevet 6. januar 2003 Del Skrevet 6. januar 2003 har du prøvd med fdisk? kan kanskje fungere... Lenke til kommentar
