DoubleT091 Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Har en Pinnacle TV-tuner, 50i heter den vel, som har vært ganske trøblete i det siste. Etter alt fra 2 sekunder til 15 minutter med TV-titting på datamaskinen fryser bildet. Lyden fortsetter som normalt, men bildet henger seg altså. Jeg har prøvd å oppdatere både programvare og drivere uavhengig av hverandre, men det har ikke hjulpet noe. Har også installert programvaren på en ny harddisk, da jeg fikk den, og i begynnelsen så det ut til å virke fint, men etter en stund kom de samme problemene tilbake igjen. Noen som vet hva som er på gang her? På forhånd, takk. PS. Resten av maskinvare specs står i signaturen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/783749-%C3%B8delagt-tv-tuner-pinnacle-50i/
Taurshaz Skrevet 26. juni 2007 Del Skrevet 26. juni 2007 Har du prøvd å kontakte support til Pinnacle? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/783749-%C3%B8delagt-tv-tuner-pinnacle-50i/#findComment-8948741
KnightFal Skrevet 28. juni 2007 Del Skrevet 28. juni 2007 Har en Pinnacle TV-tuner, 50i heter den vel, som har vært ganske trøblete i det siste. Etter alt fra 2 sekunder til 15 minutter med TV-titting på datamaskinen fryser bildet. Lyden fortsetter som normalt, men bildet henger seg altså. Jeg har prøvd å oppdatere både programvare og drivere uavhengig av hverandre, men det har ikke hjulpet noe. Har også installert programvaren på en ny harddisk, da jeg fikk den, og i begynnelsen så det ut til å virke fint, men etter en stund kom de samme problemene tilbake igjen. Noen som vet hva som er på gang her? På forhånd, takk. PS. Resten av maskinvare specs står i signaturen. 8881857[/snapback] Hei. sikker på at du ikke overklokker pci bussen din ? Ser i signaturen din at du overklokker så derfor dette spm. Sett alt til standard å se om det fungerer. Hvis ja, så se om du kan låse PCI bussen din på 33.33 MHz. Kenneth Pinnacle Systems Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/783749-%C3%B8delagt-tv-tuner-pinnacle-50i/#findComment-8961465
DoubleT091 Skrevet 3. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 3. juli 2007 Hei. sikker på at du ikke overklokker pci bussen din ? Ser i signaturen din at du overklokker så derfor dette spm. Sett alt til standard å se om det fungerer. Hvis ja, så se om du kan låse PCI bussen din på 33.33 MHz. Kenneth Pinnacle Systems 8961465[/snapback] Du, det oppdaga jeg faktisk. Jeg HAR overklokka den med noen MHz (tenkte ikke over det først), MEN jeg har prøvd å klokke den ned igjen, men hadde samme problemet da. Dessuten ser det ikke ut som HK'et kjører PCI-bus'en på 33,33MHz selv om jeg har satt den til det i BIOS. Ikke når jeg har overklokka PCIx-bus'en anyway... (HK har vært litt trøblete i det siste.) Men kan det hende jeg har sprengt kortet ved å la PCI-bus'en kjøre på opptil 40MHz? Mange takk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/783749-%C3%B8delagt-tv-tuner-pinnacle-50i/#findComment-8997631
