Xbox 360 fra USA, skal brukes i norge - pang?
Hei, lurte paa om det gaar an aa bruke xbox 360 fra USA i norge, eller vil det bare smelle PGA Volten? Vil xboxen automatisk gaa paa 230V da?
Takker paa forhand for svar :)
edit: leste litt rundt her, og det ser ut til at man maa ha en converter?
Endret av Storleer
Du trenger bare bruke en ledning fra en gammel video spiller eller dvd spiller
Edit: sjekket nå, var vist bare på min HD DVD spiller til 360 som er universal og du kan bruke en sånn ledning. På strømforsyingen til 360 står det bare 200-240v
Endret av kewell79
Du må nok enten ha en converter eller en europeisk strømforsyning.
Jeg har en japansk 360, og når jeg sammenlignet den strømforsyningen med min PAL utgave var output identisk, men ikke input. Input lå rundt 110v (samme som USA?), mens på PAL stod det 200-230v eller noe sånnt.
I tillegg er strømledningen forskjellig (i allefall på den Japanske) fra strømforsyningen og til stikkontakten, så det går ikke ann å bruke den i en strømforsyning som skal ha annen spenning. I tillegg er det ikke å anbefale da strømforsyningen vil få inn det dobbelte av det den skal ha.
Siden output er det samme bruker jeg PAL strømforsyningen min i NTSC-J boksen. Går helt fint det. Regner med du bare har en NTSC-U eller C boks, så da må du enten låne en PAL strømforsyning hvis du kjenner noen her som har, eller så må du få deg en converter.
Hvis du skal flytte permanent til Norge kan du prøve å ringe Microsoft å høre om de kan sende :)
Edit:
Ups, så nettopp at audi_a8 hadde postet det angående Microsoft mens jeg skrev.
Endret av RoutineX
Betyr da dette at det ikke vil loenne seg aa kjoepe xbox 360 i USA, siden jeg vil trenge aa kjoepe et adapter som er saa dyrt?
8883213[/snapback]
Ja, det er nok ikke så lurt. Du må som sagt ut med 500 for ny strømforsyning, og du mister all garanti og support (med mindre du sender den til USA for eventuelle reparasjoner....). Prisforskjellen mellom USA og Norge er heller ikke så stor. $399 og 2500kr? Så og si samme prisen det.
