Kristiantv Skrevet 20. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2007 Ingen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Ja, delene passer sammen. Ja, E6600 er 64-bit (ilag med de fleste andre), og nei du må ikke ha Vista 64-bit. Nei, du trenger ikke ny CPU-vifte/kjøler, men var en kar som sa den originale til Q6600 støyer litt, så det kan kanskje være greit med en ny da. PS: Prøv den originale først og se om du klarer deg. Edit: Du spør om du trenger CPU-vifte; det følger med prosessoren Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Ja, delene passer sammen. Ja, E6600 er 64-bit (ilag med de fleste andre), og nei du må ikke ha Vista 64-bit. Nei, du trenger ikke ny CPU-vifte/kjøler, men var en kar som sa den originale til Q6600 støyer litt, så det kan kanskje være greit med en ny da. PS: Prøv den originale først og se om du klarer deg. Edit: Du spør om du trenger CPU-vifte; det følger med prosessoren 9115601[/snapback] Okei... Takk.. Det er riktignok Q6600 men den er vel 64 bits den også Har tenkt til å gå for en Thermaltake BigTyphoon.... Den nyeste modellen.. Håper den kjøler bra:) Du har ikke noen tips på kabinettvifter?? Har tenkt på disse to: Noctua NF-R8, 80mm vifte, 800-1800RPM, 7-17 dB(A) og Noctua NF-S12-1200, 120mm Vifte, 1200RPM 17 dB(A) Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 (endret) Scythe S-Flex og Mist sine 120mm vifter skal visstnok være ganske bra. Ville ikke kjøpt 80mm, kjøp heller 120mm (støyer mindre og flytter mer luft). Her har du en test av 120mm vifter: http://www.hardware.no/tester/kjoling/aatt...mm-vifter/22935 Verdt å merke seg at de konkluderer med dette: "Alle viftene er i praksis like på et gitt turtall. Dermed kåres alle viftene til vinnere (eventuelt tapere om man har lyst til å være negativ)." Endret 21. juli 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Scythe S-Flex og Mist sine 120mm vifter skal visstnok være ganske bra. Ville ikke kjøpt 80mm, kjøp heller 120mm (støyer mindre og flytter mer luft). Her har du en test av 120mm vifter: http://www.hardware.no/tester/kjoling/aatt...mm-vifter/22935 Verdt å merke seg at de konkluderer med dette: "Alle viftene er i praksis like på et gitt turtall. Dermed kåres alle viftene til vinnere (eventuelt tapere om man har lyst til å være negativ)." 9116010[/snapback] Okei.. Problemet er at jeg bare har en 120 mm vifteplass og en 92 mm vifteplass i kabinettet.... Men fant ingen veldig bra 92 mm, så tok 80 mm istedenfor.. Tar gjerne imot tips:) Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Hmmm.. Gammelt kabinett du har? Isåfall gjør vel ikke litt modifikasjoner noe? Du kan alltids lage plass til en 120mm vifte Hvilket kabinett har du? Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Hmmm.. Gammelt kabinett du har? Isåfall gjør vel ikke litt modifikasjoner noe? Du kan alltids lage plass til en 120mm vifte Hvilket kabinett har du? 9116260[/snapback] Har dette kabinettet: (Som ja, er noe gammel;) ) http://www.hardware.no/tester/kabinett/che...ming_box/2297/2 Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Så du har en 120mm vifte bak og en 92mm fremme? Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Så du har en 120mm vifte bak og en 92mm fremme? 9116349[/snapback] Ja hvis hardware.no har rett så har jeg det ja... Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Så du har en tom 92mm vifteplass fremme i kabinettet? (Siden du skal kjøpe ny?) Er der plass til en 120mm i "volum"? I så fall kan du jo bare "bore" opp et større hull. Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Så du har en tom 92mm vifteplass fremme i kabinettet? (Siden du skal kjøpe ny?) Er der plass til en 120mm i "volum"? I så fall kan du jo bare "bore" opp et større hull. 9116490[/snapback] Tror det kan bli vel trangt... Har en tom 92 mm plass i fronten ja... Har et par elendige vifter i kabinettet fra før.. Så alt blir nytt, bortsett fra kabinettet, så blir hele dataen ny:) Men er virkelig 80 mm så ille?? Noctua viftene har blitt genierklært på flere testsider... Lenke til kommentar
satmah Skrevet 21. juli 2007 Del Skrevet 21. juli 2007 Hei, så du skulle kjøpe Core 2 Quadro Q6600 (2.4GHz). Jeg så hos shg.no at de selger den til kr.2817. Den er Boxed og er ca kr.1300 billigere enn hos andre. Kommer til butikken ikke før 27.07.07. Verd å ta en titt. Lykke til! Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 21. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 21. juli 2007 Hei, så du skulle kjøpe Core 2 Quadro Q6600 (2.4GHz). Jeg så hos shg.no at de selger den til kr.2817. Den er Boxed og er ca kr.1300 billigere enn hos andre. Kommer til butikken ikke før 27.07.07. Verd å ta en titt. Lykke til! 9116720[/snapback] Takk for det:) Jepp, veit at den er billig der.. Men på mandag blir den enda billigere:D Lenke til kommentar
2bb1 Skrevet 22. juli 2007 Del Skrevet 22. juli 2007 (endret) 2195,- for Q6600 hos NetShopOslo.no nå De har 100+ på fjernlager, så de har de på lager om 1-3 dager Endret 22. juli 2007 av 2bb1 Lenke til kommentar
Kristiantv Skrevet 22. juli 2007 Forfatter Del Skrevet 22. juli 2007 2195,- for Q6600 hos NetShopOslo.no nå De har 100+ på fjernlager, så de har de på lager om 1-3 dager 9117781[/snapback] Men jeg vet at Komplett setter ned prisen i morgen, så jeg har is i magen:) Lenke til kommentar
