Hva er galt med minnet?
Egil87
Har kjøpt meg ny pc.
Asus Striker Extreme
E6600 @ 2.4 Ghz
OCZ DDR2 PC2-8500 SLI-Ready 2 GB
Jeg ser i CPU-Z at rammen bare kjører på 400mhz. og siden det er ddr2 betyr vel det at de kjører på 800. Men de skal jo egentlig kjøre på 1066 MHz. Hva er problemet her?
Og hvordan løser jeg det;P
E6600 @ 2.4 Ghz
8881122[/snapback]
Hastigheten på minnet kan stilles i bios. Sannsynligvis er hastigheten på minnet manuelt (bios default) satt til 400. Forsøk Auto eller manuelt 533 så skal du se det ordner seg. Forøvrig så kjenner jeg ikke hovedkortet, men har et annet Asus HK selv og der kan alt mulig justeres. Mine minnebrikker er Kingston ValueRAM DDR2-667 2GB (4x1024). Jeg kjører disse på 430, altså 860.
Jeg har vært inne i bios, men har ikke fått ordnet så mye enda.. Men er masse rart der inne for overklokking:P Så vi får se hvordan det går. Men jeg satte de jo i ramslottene. Det er 4 slotter, jeg satt dem i de to nærmest cpu, hvis det sier noen noe;)
Noen som har noen konkrete råd til hva jeg skal gjøre? Har aldri klokket RAM før. Og det er det jeg må gjøre for å kjøre det riktig da eller?
8882487[/snapback]
Slottene har vel forskjellig farge. Hvis du har kun 2 brikker så settes de i slotter av samme farge for å kunne kjøre dual modus. Med 4 like brikker så fyller man bare alle.
Ja der ble de dual channel... Men jeg leste et sted at maks mhz på RAN på dette hovedkortet og de andre 680i kortene er 800. Og at du må klokke opp manuelt fordi de ikke er laget for å støtte mer enn det.
Er det sant eller? At de ikke kommer til å gjenkjenne PC-8500 minne fordi de er laget for PC-6400.
8883738[/snapback]
Det har du helt rett i, og du må overklokke for å kunne utnytte minnet du har kjøpt. Ut fra manualen til ditt HK leser vi dette: "Støttet RAM-hastighet PC2-4300, PC2-6400, PC2-5300." Det er da en riktig konklusjon at ditt HK ikke vil kjenne igjen PC2-8500 RAM men behandle det som PC2-6400. Men som sagt, minnet ditt burde være vel egnet for overklokking.
har samme minnet og hk, letteste er å sette dem på sli ready memory i extreme tweaking menyen og deretter gå på overvoltage og gi dem 2.1volt..
BTW Ikke sett dem ved siden av hverandre, men i matchende farger...
Endret av MiKA77
