Åpne port. PC - Ruter - Modem
Jeg skal åpne en port for uTorrent. Jeg har stilt 8080 inn som port i uTorrent.
Jeg har Thomson 510 modem og SparkLAN WX-6615M ruter.
Jeg har skrudd av alle firewalls. Jeg sjekka litt på portforward.com, men skjønte ikke så mye. Gjorde så godt jeg kunne, men den vil ikke.
Jeg får denne opp når jeg skal konfigurere for rutern.
Jeg kaller den ikke "web", jeg kaller den Utor1. På portforward var det det som sto at jeg skulle skrive, men med en gang jeg trykker på Add as new server så kommer det javascriptet opp og den endrer seg til "web".
Noen som skjønner noe av det?
Jeg trenger også hjelp for hvordan jeg skal gjøre det på modemet. Veit at det er noe avanserte greier pga. at jeg har både ruter og modem. Jeg fulgte en guide for modem fra et annet sted, men det gjorde at modemet ble helt tukla til og jeg bukte 2 døgn på å få fiksa det igjen :(
Takker på forhånd
Endret av Metalheart
Ikke bruk port 8080 til utorrent.  Prøv f.eks port 40000.
8880857[/snapback]
Why not?
8881080[/snapback]
Fordi 8080 porten er opptatt og i bruk som en sikker overføring mot nett (normalt sett bruk i Proxy innstillinger).
Samtidig skal en ip adresse ikke skrives slik eks. 192.168.0.03 men slik 192.168.0.3
Jeg trenger hjelp til å gjøre alt fra begynnelsen med statisk ip-adresse og å åpne porter. Helt fra begynnelsen. Siden jeg er ganske blank på dette :roll:
8934470[/snapback]
Hei!
har funnet dette på nettet. Jeg tar ingen ansvar for dette men det er kanskje til hjelp for deg.
http://portforward.com/english/routers/por...5M/360Share.htm
Men, har du sjekket hjemme siden for routeren din, det pleier og være ganske greie manualer for port åpning osv
Her en manual på norsk: (krever Adobe Reader eller annen pdf leser!
http://www.telefonselskapet.no/Nettverkspr...rveiledning.pdf
Og her er manualen for Thomson 510:
http://www.speedtouch.com/pdf/510/st510_guide_en.pdf
Hei!
Slik jeg har det så kan jeg ikke styre noe på modemet mitt (fra BKK), men jeg har en egen Router som jeg styrer dette med. Her har jeg satt opp en fast IP på WAN siden som modem er programmert til og ha alt åpnet når den IP'en brukes.
Ok så langt. Bak modem har jeg en Router som er DHCP og tilkoblet den står en Router til, men denne er ikke DHCP, den bare viderefører IP adressene til enheter som er/blir tilkoblet.
Så jeg har satt opp en Router med DHCP der jeg styrer dette med porter. Kanskje du kan sette opp ditt utstyr noe lignende, slik at du styrer dette med Routeren din og alt er er åpnet fra fra modem. Jeg kjenner ikke det utstyret du har men det må vel la seg gjøre et vis. Ellers kan du sette Routeren din til og bare videre føre IP adresser (ikke bruke DHCP på denne ) og sette opp Modem med hvilke porter som skal være åpne samt DHCP.
Håper du forstod litt av det jeg mener, var ikke så lett og knote ned dette på en forstålig måte :D
  • 1 måned senere...
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
