Tråden for romfergeoppdraget STS-118
HKS
Takk L4r5. Synes det her hyggelig at folk er intereserte i dette! :)
På søndag ble lasten installert i Endeavour sitt lasteromm. Setter inn et bilde av SpaceHab modulen som er på vei til å bli installert med tunell-adapteren som er koblet til romfergen sin dokking-port.
Ellers så flyr STS-118 mannskapet til KSC idag for å gjennomføre en tre-dager TCDT som er en "simulering" av nedtellingen, samt en mulighet til å gjøre seg kjent med fasilitetene på oppskytningsrampen.
Imorgen er det 3 uker igjen til planlagt oppskytning!
Vet du hvor mange EVA's som er planlagt under STS-118?
9085610[/snapback]
I utgangspunktet er det 3 EVA som er planlagt, med mulighet for 4
STS-118 er første romfergeoppdrag som bruker SSPTS (Space station to Shuttle Power Transfer System). Det vil si at solcellepanelene på romstasjonen kan supperere romfergen sine egne brenselceller, og på den måten kan de forlenge dokka tid med 3 dager.
SSPTS aktiveres dag 3 i oppdraget. Fungerer alt som det skal så forlenges STS-118 fra 11 dager til 14 dager, og EVA 4 legges til.
Discovery har også fått SSPTS installert, og vil bruke dette på sitt neste oppdrag, STS-120 i oktober.
Endret av [GDI]Raptor
STS-118 mannskapet har annkommet Kenedy Space Center nå. Der skal de gjennomføre en 3 dagers TCDT.
Dette inkluderer både å bli gjent med fasilitetene på KSC, en simulert nedtelling til T-31 sekunder, og etter det blir det trening på rømningprosedyrer fra romfergen.
På bildet er det kommandør Scott Kelly som snakker. Resten av mannskapet står bak.
Scott Kelly er foresten tvillingen til Mark Kelly, som var pilot på STS-121 i juni 2006, og skal være kommandør på STS-124 i 2008. Er litt morsomt at begge brødrene er aktive astronauter i NASA... :)
Oppdatering fra Kenedy Space Center:
Mission: STS-118 - 22nd International Space Station Flight - S5 Truss
Segment
Vehicle: Endeavour (OV-105)
Launch Date: Targeted for Aug. 7, 2007
Launch Pad: 39A
Crew: Kelly, Hobaugh, Williams, Morgan, Mastracchio, Caldwell and Drew
Inclination/Orbit Altitude: 51.6 degrees/122 nautical miles
At Launch Pad 39A, preparations continue for the launch of Endeavour
on STS-118.
The orbiter's payload was installed on July 15. The helium signature
test, which checks for leaks in the main propulsion system, is
complete. Technicians continue checking out the shuttle systems after
finishing the external tank and solid rocket booster camera tests.
Work is under way to prepare for the loading of hypergolic
propellants, which will begin July 23. These propellants will power
the solid rocket booster hydraulic power units and Endeavour's
orbital maneuvering system, forward reaction control system and
auxiliary power units.
Workers continue filling the liquid oxygen and liquid hydrogen storage
tanks at the pad. This fuel will be transferred to the external fuel
tank shortly before launch. Mating of the orbiter midbody umbilical
unit, the connection point that allows for servicing of the orbiter's
fuel cells, will be completed today.
The STS-118 crew traveled to Kennedy Space Center this week to
participate in the terminal countdown demonstration test, which
includes a countdown dress rehearsal, emergency egress training and a
checkout of the crew cabin configuration.
Neste onsdag og torsdag er det FRR (Flight Readiness Review). Der settes endelig oppskytningsdato og tidspunkt. Alt er ok ut så langt.
Bilde av STS-118 astronautene ute på rampe 39A etter avsluttet TCDT:
Forberedelsene til STS-118 fortsetter på KSC. Denne uken skal romfergen sine OMS poder (Orbiter Manouvering System), RCS (Reaction Controll System) som er de små motorene som de bruker til små kurskorrigeringer i rommet fylles med drivstoff. Det samme gjelder også APU'ene (Auxilery Power Units) som produserer hydrauliktrykk i romfergen på vei opp og ned.
Disse motorene bruker det som kalles hypergolic fuel. Altså drivstoff som antennes når to komponenter blandes.
APU'ene bruker kun et drivstoff som heter hydrazine. OMS og RCS bruker både hydrazine og nitrogen tetroxide.
Prosessen med å fylle hypergolic fuel tar ofte 2-3 dager, da det er mange sikkerhetsrutiner som det må taes hensyn til.
Ellers kan det også nevnes at FRR (Flight Readiness Review) er imorgen og på torsdag, da skal ledelsen og ingenørene i NASA sette seg ned for å diskutere alle tekniske aspekter rundt oppskytningen, samt bestemme seg for en oppskytingsdato.
Setter inn et bilde av hele lasterommet på Endeavour hvor siste forberedelser ble gjort i helgen. Det er nå lukket for siste gang for oppskytning.
Øverst i bildet ser vi ODS (Orbiter Docking System) som brukes for å dokke til romstasjonen, så kommer SpaceHab-modulen som brukes til forsyninger. Så kommer S5 segmentet som skal monteres til segmentet med solcellepaneler som Atlantis hadde med opp under STS-117 i juni. Nederst ser vi ESP-3 som er en platform med reservedeler som skal festes til romstasjonen.
Da skal dei bruke andre farkomster opp.
Dei ligner litt meir på Apollo rakettene som dei brukte i starten.
Sånn rakett i bunnen og ein kapsel på toppen.
Edit: trur eg svarte litt feil... eller svarte på feil spørsmål.
Er vel slik at lastekapasiteten på dei nye rakettene er større enn romfergene.
Endret av Cornel
9136560[/snapback]
Og dette er mer kosteffektivt? Og innebærer det ikke mer risiko å returnere i en kapsel?
Da er Flight Readiness Review ferdig!
NASA har annonser at de siktier mot å skyte opp Endevaour på første mulige forsøk, altså den 7. august 19:02 (østkysttid), altså 8. august klokken 01:02 på natten norsk tid.
Leser på VG i dag.... var vist fyllfest i rommet. LINK
Men når man leser lengre nedi så blir det litt meir difust for meg? Var jo på bakken før dei reiste opp dei tok seg ein dram eller 2?
Vil da tru at NASA har "litt" kontroll på kva dei sender opp i rommet.
Det er vel ikkje som om at du får pakke med deg det du vil i kofferten din.
Satser på at det er VG som er på bærtur igjen når det gjelder dekningen av NASA sitt arbeide.
Legger med teksten i spoilern... kanskje vg.no finner på å endre på teksten snart...
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Astronauter var fulle i verdensrommet
Amerikanske astronauter har ved ved minst to anledninger vært fulle ombord i romferja, viser en gransking NASA har gjennomført.
VG Nett følger:Romfart / RSSEn gruppe uavhengige granskere fikk i februar i oppdrag å undersøke helsetilstanden blant astronautene, etter skandalen rundt astronauten Lisa Nowak.
Nowak ble pågrepet i Florida der hun angrep en kvinnelig astronautkollega, åpenbart i sjalusi fordi hun hadde innledet et forhold til en tredje kollega som Nowak selv var stormende forelsket i.
Nowak fikk sparken fra NASA, som varslet full gransking av astronautenes mentale helse.
Granskingen har blant annet avdekket «stort alkoholinntak» blant astronauter før avgang med romferja, skriver tidsskriftet Aviation Week & Space Technology.
NASA-talsmenn bekrefter at rapporten inneholder påstander om alkoholbruk, men sier at disse opplysningene kommer fra anonyme intervjuer og derfor ikke er bekreftet.
NASA har varslet pressekonferanse fredag for å kommentere undersøkelsen nærmere.
9151426[/snapback]
Nå har ikke NASA offentliggjort denne raporten enda, så jeg vet ikke så mye om det.
Etter hva som har "lekket ut" så har det vært snakk om drikking før oppskytning, ikke i verdensrommet (de har ikke alkohol med seg opp).
Synes det er et paradoks hvor mye plass norske media (andre er ikke så mye bedre) bruker på saker som dette, samt personlige tragedier (Lisa Nowak). De nevner som sagt nesten bare ting som kan vinkles negativt, noe som er trist. Har ikke sett noe norsk media som har nevnt at NASA i går annonserte at de skal skyte opp romfergen Endeavour den 7. august.
Håper vi kan ta eventuelle diskusjoner som Nowak, astronauter som har hatt personlige problemer osv. utenom denne tråden... :)
Etter planen er det bare litt over en uke (8 dager) til neste oppskytning.
Nå spørs det om de klarer å holde den planen, fordi det har dukket opp noen problemer med Endeavour. Under en test av kabinen på romfergen har de funnet en lekasje. Den er ganske liten, men alikevel større enn tilatt. Det er ikke noe hull i den forstand, men kan være en pakning eller en slange. Sist gang Endeavour ble testet for lekasjer (15. mai i år) så var det ingen problemer.
De feilsøker problemet nå, regner med å få flere detaljer snart. Holder tråden oppdatert.
Skal ikke så mye til for å sette ferga ute av drift..
9176250[/snapback]
Det gjeder all romfart. Det er ofte små detaljer som stopper et oppdrag.
De har funnet problemene på Endeavour, det var en mutter på en slange på måleutstyret som ikke var festet sikkelig. Det er nå ordnet og testet på nytt.
Alt er enda i rute til oppskytning 7. august.
En annen ting som potensielt også kan forsinke STS-118 og Endeavour er oppskytningen av Phoenix som skal til Mars. Phoenix skal etter planen skytes opp fra Cape Caneveral (rett ved siden av KSC) den 3. august med en Delta II rakett. Phoenix høyere prioritet enn STS-118, siden Phoenix kun har August måned å komme seg opp på. Alternativet for Phoenix blir å vente i 2 år... :)
Her kommer en oppdatering på STS-118
NASA har hatt litt problemer med ventiler i Endeavour, men de håper det har ordnet seg nå. Det kommer til å være flere tester iløpet av dagen.
Nedtellingen til oppskytningen skal etter planen begynne imorgen kveld. Den store utfordringen kommer til å bli været tror jeg.
Ellers ser alt klart ut for oppskytning av Delta II raketten med Phoenix imorgen. Den må skytes opp innen søndag morgen hvis ikke den skal utsette romfergen.
