Tafsen Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Eg har problemer med at KDM berre går i loop. Når eg taster inn brukar navn og pw så ser alt du til å gå bra før eg plutselig er tilbake til innloggingskjermen. Løysninga so langt er at eg logger inn vha konsollen og skriver startx etter at eg har logga inn. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 En midlertidig løsning på det kan jo være å bare fjerne kdm slik at du ike plages av den ved boot (sudo apt-get remove kdm), eller så kan du prøve å reinstallere den (sudo apt-get reinstall kdm). Du kan jo også vurdere å legge inn gdm i stede. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 Er ikkje ute etter midlertidige løysninga, vil fikse det. Kvifor skal eg instalere gdm når eg bruker KDE? Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Er ikkje ute etter midlertidige løysninga, vil fikse det. Kvifor skal eg instalere gdm når eg bruker KDE? 8879850[/snapback] Forslaget med å reinstallere kdm var ment som en permanent løsning. Hadde et lignende problem med gdm en gang, som jeg løste ved å først fjene gdm, så restarte, for så å legge det inn igjen. Lenke til kommentar
kommers Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 (endret) Kanskje du bør sjekke xorg-loggen din etter feil? (typisk /var/log/Xorg.0.log) Edit: men jeg ser jo nå at hvis du sier det funker å fyre opp juggelet med startx, så er det ikke sikkert du finner så mye spennende, når jeg tenker meg om ... Endret 18. juni 2007 av kommers Lenke til kommentar
