Alle vifter går, men ikke noe bilde på skjermen
Har et stort problem her, bygde sammen en ny PC igår (dette oppsettet: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...9-0275E462046C ), men når jeg skulle settet den på startet alle vifter utenom CPU vifta opp, og HK'et begynte å pipe et langt pip, og etter noen sekunder kom det et lite pip til inni det lange pipet (litt dypere enn det andre pipet), noe som som jeg søkte meg frem til på en side betydde defekt hovedkort (med da stod et langt pip og et kort pip etter hverandre), men før jeg sender tilbake hovedkortet og forhåpentligvis får nytt vil jeg høre hva dere har å si, har f.eks forskjellige hovedkortprodusenter, forskjellige pipekoder? Betyr f.eks den pipkoden hovedkortet mitt kom med noe annet enn det det stod på den siden jeg fant, kan pipet bety f.eks at skjermkortet er defekt? Eller CPU?
På forhånd takk for hjelp :D !
Endret av Arekey
Har et stort problem her, bygde sammen en ny PC igår (dette oppsettet: http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...9-0275E462046C), men når jeg skulle settet den på startet alle vifter utenom CPU vifta opp, og HK'et begynte å pipe et langt pip, og etter noen sekunder kom det et lite pip til inni det lange pipet (litt dypere enn det andre pipet), noe som som jeg søkte meg frem til på en side betydde defekt hovedkort (med da stod et langt pip og et kort pip etter hverandre), men før jeg sender tilbake hovedkortet og forhåpentligvis får nytt vil jeg høre hva dere har å si, har f.eks forskjellige hovedkortprodusenter, forskjellige pipekoder? Betyr f.eks den pipkoden hovedkortet mitt kom med noe annet enn det det stod på den siden jeg fant, kan pipet bety f.eks at skjermkortet er defekt? Eller CPU?
8877611[/snapback]
Et laaaaangt pip! Du kan kanskje finne svaret på hva pipet betyr her:
http://acronymsonline.com/lists/beep_chart.asp
Endret av ronron25
Yes, nå piper ikke PC'en lenger, fant ut at kontakten på skjermkortet hadde detti ut etter at jeg hadde satt sammen PC'en,og nå starter alle vifter opp, men det kommer ikke noe på skjermen, hverken på skjermkortet sin DVI utgang og hovedkortets innbygde VGA utgang, hva kan det skyldes?
EDIT: leif
Endret av Arekey
  • 2 uker senere...
LOL, når jeg bygde sammen PC'en fant jeg jo ut at den ene av de to ram brikkene var defekt, og sendte begge tilbake, og etter ca. en uke fikk jeg de igjen, og satt de inn. Men nå vil PC'en plutselig ikke starte lengre, eller dvs. PC'en starter opp, men vifta til CPU'en starter ikke opp og det kommer ikke bilde på skjermen, kommer heller ingen pip som indikerer at det er noe galt.
"Ladet" meg ut før jeg åpnet PC'en.
Ok, nå går alle viftene rundt (også CPU-vifta), men det kommer ingenting på skjermen, hverken på det eksterne og det intrigerte skjermkortet, når PC'en starter mener jeg å høre POST-pipet, men det er ikke så lett å høre, for når den starter opp går alle viftene for fullt.
Om du bare har en brikke så prøv og flytt den litt rundt på forskjellige slotte, da den kan være feil plassert. Om det ikke hjelper så er det en stor sjangse for at brikken er defekt.
Pcn vil ikke starte da siden den ikke har noe ram så derfor vil du heller ikke få noe bilde på skjermen.
