Nettverks problem :roll:
Har et aldri så lite problem her:
Skal sette opp nettverk mellom to pc'er, men får det ikke helt til. På den ene pc'en sier den at netverkskabelen er koblet til uansett om den er det eller ei, mens på den andre er den altid frakoblet (samme med alle de andre nettverkskortene som står i)
Har prøvd både TP og COAX kabel mellom, men med samme resultat. Går ut i fra det fungerer når man bruker en hub/switch... men eg grilla den eg hadde... :oops: (feil trafo!):
Ja, så er det noen som har inspill om hvordan sette opp nettverk mellom to pc'er?
takker for alle svar...
dropp :*roll*: i overskrifta (det er et tips)
ehhh...hehe :-D
Bruker du crossover TP?
Bruker du terminatorer og T-plugger på coax'en?
Har begge maskinene driverne installert rett?
kjører dere firewall
Funker begge kortene
greier du å pinge din egen ip? (start > run > "cmd" > ping (f.eks.) 192.168.0.1
har dere samme nettverksmaske
greier du ikke å pinge deg selv og har stilt inn IP manuelt er det noe galt med konfigurasjonen din. Har den andre maskinen IP i samme område (192.168.0.xxx), men at du ikke greier å pinge den, mens den pinger seg selv er det forbindelsen.
Får du fysisk "link" på kortene? (et lys som tennes når kabelen er i på begge maskinene)
Men som sagt da: vær sikker på kortene funker da
[edit: så at det var noen innlegg som spratt inn mens jeg skrev :-) )
Enkelt og greit: du ha en krysset TP kabel mellom PC'ene. og enten er nettvekrskortet på den maskinen som sier at den er hele tiden på kaputt, eller feile drivere på elller så er ikke den konfigurert riktig. gå inn i kontrollpanel og installer driveren på nytt fra produsenten sin hjemmeside (Ikke windows drivere) på begge maskinene..
PS! Den ene maskinen som sier at den er frakoblet er fordi den ikke har kontakt med noe annet medium (F.eks. HUB, Switch, annen PC, osv.) eller at nettkortet er ødelagt.....
hva slags kort?
