kjeg1 Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 (endret) Heisann:) Jeg har en toyota corolla 1,3 90 mod. Når jeg svinger til høyre så hører jeg dunkelyder på venstre siden. Jeg har sjekket ytre drivaksel mansjett, og den er revna. Så jeg tror kansje ytre drivledd kan være gåent. (Eller tar jeg helt feil?) Det jeg lurer på er om det er vansklig å skifte den ut selv? Om noen kloke hoder kansje kunne kommet med en beskrivelse på hvordan jeg skal gjøre dette? hehe. Og er det da en slik en jeg bør kjøpe?: http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?A...tegoryType_ID=1 Endret 17. juni 2007 av kjeg1 Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Dunkelyder? Høres med ut som et lager, spør du meg... Hvis drivleddet er ødelagt, så blir det som oftest mer en "klikke-lyd" når du svinger. Har du sjekket lagrene? Lenke til kommentar
kjeg1 Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 Dunkelyder? Høres med ut som et lager, spør du meg... Hvis drivleddet er ødelagt, så blir det som oftest mer en "klikke-lyd" når du svinger. Har du sjekket lagrene? 8883455[/snapback] Eller er mer klikkelydder, ikke dunke. Fant bare ikke et mer beskrivende ord der og da:) Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) Ok! Da er det nok drivknuten. Det du trenger å gjøre, er å få løs drivakselen, demontere knuten, skifte mansjetten, fylle med grease og skru sammen igjen. Har du noe erfaring med skruing? Endret 17. juni 2007 av LiamH Lenke til kommentar
kjeg1 Skrevet 18. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2007 Ok! Da er det nok drivknuten. Det du trenger å gjøre, er å få løs drivakselen, demontere knuten, skifte mansjetten, fylle med grease og skru sammen igjen. Har du noe erfaring med skruing? 8885094[/snapback] Nja ikke så mye erfaring der nei, men jeg har en kompis som har skrudd litt. Hvordan får jeg av løs drivakslen? Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 19. juni 2007 Del Skrevet 19. juni 2007 (endret) Du løsner sentermutteren på navet slik at akslingen er løs, så løsner du navet fra bærebroen ved å løsne mutteren på bærekulen og så endeleddet på styrestaget (ikke løs endeleddet fra staget, kun fra hjulopphenget!), slik at du har mulighet til å kunne bevege hele hjulopphenget fritt i alle retninger. Da kan du dra hjulopphenget mot deg, slik at du får akslingen ut av navet, for deretter å kunne "plassere hjulopphenget til siden" (pass på at du ikke sliter i bremseslangene). Fest hjulopphenget med et tau .e.l slk at det ikke blir hengende i veien. Sjekk om akslingen er skrudd fast eller om du kan slite den rett ut av differensialen. Dra ut akslingen. Når du har skiftet leddet eller hele akslingen, så gjør du alt som står ovenfor i motsatt rekkefølge. Hvis det er noe jeg trenger å utdype, så bare spør. P.s: Håper jeg har fått med alt (er ikke 100% inne på Toyota), men hvis kompisen din kan skru litt, så ser han fort hva han trenger å gjøre. Husk ordentlig verktøy! Endret 19. juni 2007 av LiamH Lenke til kommentar
kjeg1 Skrevet 20. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2007 (endret) Du løsner sentermutteren på navet slik at akslingen er løs, så løsner du navet fra bærebroen ved å løsne mutteren på bærekulen og så endeleddet på styrestaget (ikke løs endeleddet fra staget, kun fra hjulopphenget!), slik at du har mulighet til å kunne bevege hele hjulopphenget fritt i alle retninger. Da kan du dra hjulopphenget mot deg, slik at du får akslingen ut av navet, for deretter å kunne "plassere hjulopphenget til siden" (pass på at du ikke sliter i bremseslangene). Fest hjulopphenget med et tau .e.l slk at det ikke blir hengende i veien. Sjekk om akslingen er skrudd fast eller om du kan slite den rett ut av differensialen. Dra ut akslingen. Når du har skiftet leddet eller hele akslingen, så gjør du alt som står ovenfor i motsatt rekkefølge. Hvis det er noe jeg trenger å utdype, så bare spør. P.s: Håper jeg har fått med alt (er ikke 100% inne på Toyota), men hvis kompisen din kan skru litt, så ser han fort hva han trenger å gjøre. Husk ordentlig verktøy! 8895395[/snapback] Tusen takk, det hørtes ganske greit ut Det neste spørsmålet er om denne er det jeg trenger? http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?A...tegoryType_ID=1 (klikk å kikk ) Endret 20. juni 2007 av kjeg1 Lenke til kommentar
LiamH Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Vet ikke. Ser sånn ut, men sjekk det opp med forhandleren før du kjøper. Delene til Toyota kan jeg ingenting om... Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 20. juni 2007 Del Skrevet 20. juni 2007 Ja det er det du skal ha.. her får du med alt! drit i og bytt den ringen som sitter på akslingen hvis den ser hel ut... Toyota ledd kan sitte godt, har skjært av et par stykker før... Lenke til kommentar
agvg Skrevet 21. juni 2007 Del Skrevet 21. juni 2007 Kjøp en 200kr,- verkstedshåndbok, da sparer du deg for mye grubling. Lenke til kommentar
