Rudde Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Vis man har en rutter og vis man kobler til en tråløs rutter på den ene ruttertilkoblingen, fungerer det?? Lenke til kommentar
sfRoyal Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Vis man har en rutter og vis man kobler til en tråløs rutter på den ene ruttertilkoblingen, fungerer det?? 8874269[/snapback] Du kan fint koble en switch inn i en "router", som mest sannsynlig er en switchrouter, og den vil da oppføre seg som en switch dersom du kobler alle enheter i de vanlige portene, ikke i DSL-porten. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Dersom den trådløse routeren din har innebygd switch, så bruker du den istedet for den gamle routeren. Hvis den ikke har det, så kobler du den på den gamle routeren ja, mulig du må slå av dhcp og sånt, slik at den oppfører seg som en vanlig switch? Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Jo mindre "ledd" du har jo bedre Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 16. juni 2007 Del Skrevet 16. juni 2007 Skulle fungere greit. Burde ikke være nødvendig å slå av dhcp på noen av dem egentlig men kan jo være greit. Eneste man risikerer ved å ikke slå av dhcp er at hostene får ip i forskjellig scoop. Sjekk at ikke begge ruterne er satt til å bruke samme IP. f.eks. at begge er satt til å bruke 192.168.1.1 Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 Dersom den trådløse routeren din har innebygd switch, så bruker du den istedet for den gamle routeren. Hvis den ikke har det, så kobler du den på den gamle routeren ja, mulig du må slå av dhcp og sånt, slik at den oppfører seg som en vanlig switch? 8874431[/snapback] Det kan jeg ikke mange i huset har ikke trådløs motaker og jeg bruker laptop og tar den med litt ut og sont derfor vil jeg dette. Lenke til kommentar
