Tobbaas Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 Jeg har en snart 3 år gammel Fujitsu Siemens Amilo. Den gjør nytta si til mitt bruk, men nå er jeg litt bekymret. Skjermen er tidvis mørkere enn det den skal være, og man merker at den "jobber" for å få nok lys. Da ser det ut som om skjermen flimrer eller skurrer, før den etter noen minutter får det lyset den skal ha. Har jeg et problem, og isåfall, hvilket og hva gjør jeg med det? Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 Kan virke som dårlig kontakt, eller så kan det være at skjermen eller grafikk-kortet synger for siste vers. Du har vel prøvd å installere f.eks drivere til skjermkortet på ny? Hvordan virker maskinen om du kobler den til en ekstern skjerm da? Husk at du mest sansynlig har 5 års reklamasjon på den. Kontakt da butikken der du kjøpte maskinen. Lenke til kommentar
Tobbaas Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 Da mitt kunnskapsnivå vedr data strekker seg til å bruke maskinen til "husbruk" har jeg ikke prøvd på ting som for meg høres vanskelig ut. Tips for hva jeg konkret gjør for å installere på nytt? Ellers ser probkemet ut til å oppstå spesielt når jeg begynner å bruke maskinen etter at den har vært i "hvilemodus" med lokket nede men maskinen på. Lenke til kommentar
snillekim Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Om du har en ekstern skjerm, (Monitor) så kan du prøve å koble den til maskinen. Da kan du se om det flimrer da og. Om du ikke har tilgang til noen monitor, så kan du prøve å gå inn på hjemmesiden til fabrikat. Der finner du også noe som heter support. Der kan du søke etter hjelp, sende epost. ringe til teknikker, eller laste ned drivere f.eks. Der finner du nok også en driver som skal passe til maskinen din. Lenke til kommentar
