Lydkortet Fungerer Ikke?!
1. Sjekk at det integrerte lydkortet er slått på i BIOS (står som "enabled"). Vil tippe dette går under "integrated peripherials" - "AC'97" eller "on-board audio" e.l.
Det står hvilken knapp du skal trykke på for å komme deg inn i BIOS når du starter maskinen og den teller opp minne, osv., som regel er det F1 eller DEL (delete).
2. Finn ut hvilket hovedkort du har og gå inn på hjemmesiden til produsenten og last ned lyddriverne. Du kan bruke Everest Home 2.20 til å finne ut hvilket hovedkort du har, samt det skal være en link i programmet til produsentens hjemmeside (link for nedlasting er ca. midt på siden under "Free Downloads From").
Endret av skag1
