lassaron-jon Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 (endret) Har problem med PCen min.... Den starter ikkje. Ingen vifter Ikkje skjermbilde Ingen lyd Det er ikkje PSU, for den sitter for øyeblikket i maskina eg brukar. Det er ikkje power knappen, for på knappen som er på hovedkortet funka heller ikkje. specs. AMD Athlon 64 3700+ klokka frå 2,2 til 2,8 EPoX EP-9NPA+ Ultra Tagan PSU ATX 480W TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 2048MB Zalman CPU kjølver MSI 7900GT 256MB Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2 NEC DVD-brenner ND-3550 Nokon som kan gi meg litt hint om kva som kan vere gale? Endret 15. juni 2007 av lassaron-jon Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 15. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2007 (endret) Det har eg faktisk ikkje sjekka.... Skal ta å gjere det så snart som rå er. Edit: Nei. CDrom funker *ikkje* merk at Når eg testa det sto ikkjer harddisk eller skjermkort i. Endret 15. juni 2007 av lassaron-jon Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 15. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 15. juni 2007 (endret) sorry men... bump bump 2 Endret 17. juni 2007 av lassaron-jon Lenke til kommentar
Lineplx Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 (endret) Hvis pc'en din er helt død kan det være hovedkort hvis det funker der kan det være hovedkortet ,, eller så har du for lite power..men prøv hoved kortet på en an pc hvis du har mulighet... Endret 15. juni 2007 av Lineplx Lenke til kommentar
BKB Skrevet 15. juni 2007 Del Skrevet 15. juni 2007 Lyser led(s) på hovedkortet? Er det noe som viser tegn til liv av lys osv. så lenge strømmen er plugga i psu og psu er slått på? Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 16. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 16. juni 2007 nei, ingenting funker.... Men er det ikkje rart at CD-rom ikkje funker når straumforsyninga funker? Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 Ingen som trur det er hovekort, eller der hovedkortet tar inn straum? Lenke til kommentar
Abbyss Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) Ingen som trur det er hovekort, eller der hovedkortet tar inn straum? 8879314[/snapback] Hei! Har du sjekket at CPU'en står riktig vei i sokkelen? Det skal vel kanskje ikke gå an og gjøre feil men man vet jo aldri). Og se til at du har plugget inn den 4 pins strøm ledningen også. Har ikke din PSU en slik kontakt, er det bare til og skaffe seg en slik en. Sist men ikke minst, sjekk om ledningen fra Power knappen står på rett plass, og riktig vei (der er en pil på kontakten som skal på +). Edit: leif Edit2: Er du sikker på det er strøm i kontakten (vegg, skjøteledning) du kobbler til denne maskinen? For og være sikker kan du koble til en lampe, støvsuger eller noe for og teste. Endret 17. juni 2007 av Abbyss Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) takk for svar... Men eg tvilar litt på at prosessoren har snudd seg i det siste i og med at eg bygde maskina for 1,5 år sia Ellers meinar eg at eg har testa og sjekka alt av ledningar fleire ganger. Med forskjellige strøm ledningar. og Powerknappen har funka lenge, og Det er ikkje power knappen, for på knappen som er på hovedkortet funka heller ikkje. Edit, skal til ein kompis i dag å kryssjekke alt av hw i hans maskin. Men tips til kva for slags deler eg skal teste først, tas imot med opne armar Endret 17. juni 2007 av lassaron-jon Lenke til kommentar
Abbyss Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 takk for svar...Men eg tvilar litt på at prosessoren har snudd seg i det siste i og med at eg bygde maskina for 1,5 år sia Ellers meinar eg at eg har testa og sjekka alt av ledningar fleire ganger. Med forskjellige strøm ledningar. og Powerknappen har funka lenge, og Det er ikkje power knappen, for på knappen som er på hovedkortet funka heller ikkje. Edit, skal til ein kompis i dag å kryssjekke alt av hw i hans maskin. Men tips til kva for slags deler eg skal teste først, tas imot med opne armar 8879602[/snapback] Ok Fikk inntrykk av at den var "nybygget". Men hva mener du med setningen "Det er ikkje power knappen, for på knappen som er på hovedkortet funka heller ikkje." Det kan virke som om du skriver at den ikke virker Testing av komponenter: Jeg ville tatt RAM først, men det kan virke som ikke HK får strøm.. Sjekk om det kan ha kommet en skrue bak HK som kortslutter noe, dette har skjedd i verden før Lenke til kommentar
lassaron-jon Skrevet 17. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2007 teste teste teste... Det eg då mente var: Det er ikkje power knappen (som er fucka), for knappen som er på hovedkortet funker heller ikkje (usansynleg at begge to streiker samtidig IMO) Lenke til kommentar
Abbyss Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 teste teste teste...Det eg då mente var: Det er ikkje power knappen (som er fucka), for knappen som er på hovedkortet funker heller ikkje (usansynleg at begge to streiker samtidig IMO) 8881096[/snapback] Ok. Var ikke klar over at det var slike brytere på HK (så det på bilde av kortet på nettet nå). Beklager rotet Lenke til kommentar
