Netopia og IP
Slik trodde jeg det var også, men akk, slik var det ei.
Prøvde å sku av maskinen og skru den på igjen, men nei, prøvde å skru av routeren men nei, prøvde å gjøre begge delene men nei, ipen forandret seg ikke, dhcp-serveren hos NGT deler ikke ut ny ip adresse hver gang du skrur av og så på routeren igjen, de skifter den etter en hviss tid.
Jeg har hatt ADSL fra NGT siden septemper eller noe slikt, og i løpet av den perioden har ip adressen kun blitt byttet en gang, så det er nok lenge til ip'en din blir skiftet, men om noen uker eller noe slikt (en måned? noe slikt, kansje mer) så blir ip adressen skiftet igjen.
Om du ikke visste det kan du se din ip adresse ved å logge inn på routeren din via telnet.
Tenkte å sette opp en server i DC. Vet noen hvordan eller hvilke program jeg kan bruke siden jeg har dynamisk IP?
Brukte noe som het DNSTOGO eller noe sånt tidligere, men finner det ikke igjen.
http://www.dyndns.org
http://www.dns2go.com
http://www.no-ip.com
IP'en i ruteren din skifter i praksis kun når nettet er nede, dvs. når NGT utfører noe arbeid på linja, el. sentralen. I praksis kan du ha samme IP i flere måneder, andre ganger kan den skifte flere ganger i løpet av samme måned.
Jeg har NGT siden Tidlig august, og har enda ikke skiftet ip.
Men hvis dere har lyst til og evt endre ip så er det bare la Modemet stå av lenge, rundt 48 timer så burde du få en ny IP av DHCP servern til NGT.
Synes det er rimelig deilig med samme ip over så lang tid da, men hvis man har blitt banna både her og der på IP så kan det jo være deilig med en ny en :-)
