Hvordan kvalitetsikre en 24 V spening
Har fått i oppgave å stabilisere en 24 V spenning på en båt.
Båten generere nå 230 Veksel og har en omformer til 24 og 12 fra før, men det viser seg til at ting som er koblet til den 24V spenningen har en tendens til å ryke.
Noen som kan komme med tips ?
Høres ut for meg som om en krets med en vanlig spennningsregulator skulle kunne gjøre jobben? Den skal jo (innen rimelighetens grenser) kunne regulere ned en spenning. Hvor stort strømtrekk er det du har på systemet? Dersom problemet er at spenningen blir for lav, har du et større problem...
Forresten, det er 24VDC du snakker om?
M.
Hei.
Litt mere info om systemet hadde vært fint.
Høres ut som selve generatoren på båten er 230VAC, og så har man en seperat omformer som kan gi 12/24VDC?
Blir batteriene ladet av denne omformeren, og hva annet skal omformeren drive?
Er det samme omformer som lager både 12V og 24V?
Problemet med å stabilisere spenningen er hvis det skal kunne leveres mye strøm.
Stort sett når ting ryker, er det for høy spenning, evt. for mye rippel på spenningen.
Nettulf.
Det er 2 seperate spenningsomformer fra 230 AC til 12 V DC og den andre boksen 230AC til 24 V DC.
Denne 24 V Boksen skal drive en Kartplotter, Gps, og en 17 " LCD skjærm.
Boksen mener jeg har mer enn nokk kapasitet til å drive alt dette. Problemet er at det virker som om denne boksen leverer ustabil spenning.
Tenker jeg må bytte ut denne når jeg tenker meg om.. Kansje det vil løse problemet..
Vet noen om en god 230 ac til 24 Dc omformer ?
Hei.
Mascot lager gode strømforsyninger, men de er ikke de billigste.
Tidligere hadde Clas Ohlson noen, men fant bare på 12V der nå.
Ellers finner du jo de og lignende produkter hos Elfa, eller lignende elektro butikker.
Kan se på denne f.eks., den gir 5A ut på 24V.
Mulig den 17" skjermen trekker en del, du får sjekke strømforbruket på delene først før du bestemmer deg for størrelsen på strømforsyningen.
Nettulf
Det enkleste og lureste er nok å bytte ut boksen. Vær sikker på at du får en som kan gi nok strøm, se på de tingene den skal drive, det bør stå et eller et annet sted på dem hvor mye de trenger (mA eller A) legg sammen og legg på minst 50%.
Lykke til !
M.
Edit: Nettulf slo meg :)
Endret av mysjkin
Ok, takk for svar.
1 uke blir litt for mye.. Skal høre rundt om de har noe i byn..
8866521[/snapback]
Hvilken by bor du i?
De har butikk i oslo som du kan besøke,
Sandakerveien 76
0484 Oslo
Telefon: 23 12 49 00
Telefaks: 23 12 49 20
07.30–16.30 mandag–fredag
klikk på butikk, øverst på siden deres
