startvansker på 5år gammel HP
Hei.
Jeg sliter litt med en ca. 4-5år gammel HP maskin som jeg har fått fatt i. Maskinen har tidligere vært i daglig bruk og har nok fått hard medfart som "barne- pc".
Problemet intreffer helt i starten. Når jeg starer maskinen begynner den å telle ram + diverse. Det neste som skjer er en nestn svart skjerm med en strek oppe i venstre hjørne som bare står og blinker. Noe mer skjer ikke.
Jeg har forsøkt å sette harddisken inn i en annen pc. Da dukker den opp som HP_recovery og er på ca. 4gb. Den skal egentlig være på 80gb.
I mitt iherdige forsøk på feilsøking har jeg:
- sjekket alle kabler
- byttet skjermkort
- bootet med xp- cd
- brukt en annen pc, og formatert disken
- loadet default bios settings
- slettet innhold på disken ved hjelp av Killdisk
- tatt ut bios- batteriet
Noen som kan hjelpe?
Takker for svar!
Endret av Søppelsveitt
Er det en bærbar? Regner ikke med at stasjonære får særlig hard medfart av barn.
Uansett, HP_recovery er nok en egen partisjon som brukes til recovery. Bruk et partisjoneringsprogram for å smelte sammen denne partisjonen og partisjonen med XP.
Så får du putte inn en XP-cd og installere.
Det er nok en stasjonær ja. Med medfart siktet jeg til bruken og kunnskapsnivået til unger.
Jeg kjørte install etter oppstart fra xp-cd når disken var i en annen maskin. Da får jeg fram at disken er på 40gb. Går fortsatt ikke an å starte/ installere noe på den nevnte HP- maskinen. Saken her er at jeg ikke ser denne/ disse partisjonene i win. Er kun 4gb.
Har eg forstått det rett om eg seier at du kun får opp ein partisjon på 4 gb når du booter med disken frå eit anna system?
8868531[/snapback]
Delvis, jeg booter med en annen disk. Får ikke bootet med disken som tilhører hp-maskinen.
EDIT: Har også prøvd å loade default bios settings i hp- maskinen, uten resultat.
Nei, eg tenkjer på cd-lesaren, om du forstår... :p
Men, eg er sikkert langt ute på viddene, det var litt vanskeleg å forstå deg.
Du kunne jo prøvd å bruke ultimatebooting-*etelleranna*, trur det var ultimatebootingtool.
