Diskuter K850i her
Da ligger ny oppdatering ute hos SonyEricsson`s oppdateringstjeneste... Nr: R1CA037 :thumbs:
Vet dette strider mot hva mor og far lærte meg av språkbruk, men det var FAEN meg på tide :p Hehe :)
EDIT: Men GUD så mye bedre kameraet ble! Var som å totalrenovere hele kameradelen :D *Elske telefonen enda mer*
EDIT2: Lite ikke jeg skal oppdatere samtlige K850i jeg har i butikken i morgen :D Hehe....
Endret av CaZpeR
Går det an å gjøre dette rett fra telefonen? Eller er det kun via PC-en og oppdateringstjenesten?
Jeg gjorde det via kabelen og PC-en. Men tror det skal gå an å gjøre det rett fra telefonen, men da tar jeg ikke ansvar for eventuelle kostnader for data :p
Men hvis man gjør dette via PC-en, må man da ta backup av alle data, eller blir oppdateringen installert uten at noe blir slettet? Dette spørsmålet gjelder forsåvidt også for direkte oppdatering på telefonen, dersom det er noen som vet...
Hos meg ble ingenting slettet. Men tok backup via PC Suite uansett.
Hvorfor ligger denne tråden fremdeles i rykter og nykomlinger, er det fordi Sonyericsson k850i ennå ikke er et ferdig utviklet produkt ?
Min k850i minner meg ganske mye om min andre SE mobil k750i. Full av knirk i hele saken. Kanskje det er grønnfargen som er grunnen....
Feirer meg selv nå, innlegg 200.
Endret av geirandreo
Prøvde å oppdatere bare ved bruk av telefonen, men da fikk jeg en melding om at jeg allerede har den siste versjonen (selv om jeg ikke har det).
Stemmer det, skjedde det samme med meg. Men det funker fint å oppdatere via pc og usb kabel hvis du legger inn oppdateringstjenesten. Merkelig. Hadde det ikke funket å oppdatere rett fra mobilen pga pakkestørrelsen hadde jeg kanskje skjønt det, men den beskjeden om at nyeste versjon allerede er på plass er jo litt rar.
Jeg synes at mediamenyen er kjappere... tror jeg... :!: Merker ikke noe annet. Men jeg leser i forum på esato at en bruker har kontaktet sony ericsson, og de sier at denne nye "oppdateringen" ikke har noen virking og at det er den samme som den gamle egentlig. Altså at R1CA037 = R1CA029. Dette var rart. Noen av proffene her som har mer peiling? Merker noen noe annet, eller er det bare fantasien min som vil at mobilen skal være bedre? :ermm:
SE sier at en oppdatering kommer først i januar 2008...
http://www.esato.com/board/viewtopic.php?topic=160304
Dette er bare tull,
dessverre går det ikke ann å stole på Sony Ericsson Support. Folkene der nede sender ut forskjellige svar alt etter hvem som svarer på henvendelsene dine.. :S
Har selv hørt at det skal komme en stor oppdatering 10 desember, som skal fikse forskjellige problemer, f.eks kompatiblitet med A2DP produkter osv... :)
Ellers så kan jeg bekrefte at det er gjort endringer i den nye Firmwaren, blits-sync problemet er fikset og telefonen virker mye mer stabil nå en før.. Mediemenyen er også en del raskere. :D
Mitt føste inlegg her, men har fulgt med på forumet en god stund. :p
Forresten, dere som jobber i butikk...
HAr tenkt å levere inn K850i en min på grunn av forskjellige feil. :(
Utenom disse er jeg veldig fornøyd med telefonen min. :S
1.Ladenivået faller ned fra 99% til rundt 10 % på en time eller to. Riktig nok øker måleren til rett nivå etter en omstart av telefonen. Men måleren skal vel uansett ikke være helt riveruskende feil??
PS: Var svært nøye med første ladingen.
2. Ladesymbolet oppe til høyre forsvinner ikke når jeg tar den av lading..(igjen må jeg ty til omstart),
3.Støv bak linsecoveret.
4.Telefonen er knirkete på forskjellige steder.
5. Når jeg trykker på c-tasten eller på touch knappene kommer det misfarge på skjermen. (akkurat som om du trykker på en LCD-skjerm eller et kalkulator display).
Problemet er at jeg har vært uheldig å miste telefonen min i golvet. Den har fått et par hakk.
Noen på baksiden og et synlig et på batterilokket, det er ikke så veldig galt, men de er godt synlige.
Problemene har vært på telefonen siden jeg kjøpte den.
Tror dere jeg vil få erstattet telefonen min, eller er dere selgere veldig pirkete på slike hakk? :p
Og er det noen eksemplarer som kommer uten støv problemet? Det virker som om dette problemet er på nesten alle eksemplarer?
Endret av pixarus
1. Førstegangslading har ikkeno å si på nyere batteri. Men virker som at du har et defekt batteri. For dagens batterier inneholder en egen måler (altså den sitter ikke i telefonen).
2. Dette har sammenheng med defekt batteri
3. Dette er en feil med dekselet som jeg mener skal gå på garanti :) (Ikke alle som sliter med dette)
4. Dette gjelder vel alle. Men spørs hvilken grad. Alle telefoner jeg eier knirker en eller annen plass, men kan ikke si at min K850i knirker overalt.
5. Dette er programvaren som er slik :p Dette er for å indikere at du har trykket inn :p Dette går dessverre ikke an å slå av. Da tenker jeg på buen på touchknappene. Men om det blir misfarging av C-knappen så må det være nok et svikt i dekselet.
Og om du skal sende inn så ikke nevn at du har mistet den. Om den er hardt skadet inni (om kretskortet er bøyd (hender dette skjer ved fall)) så går det ikke på garanti, men om det er fint inni så går det nok fint :) Men alt skal gå på garanti i min mening her, med mindre det har en sammenheng med fallet :)
-Marius fra Telekiosken ;)
Takker for svar. :)
Det er ikke buen på touchknappene jeg mener, det ser nesten ut som om det blir "nordlys" i hjørnene av skjermen når jeg trykker på f.eks C-tasten.
Nei det er ingenting som er skadet i telfonen, bare de nevnte hakkene..
Takker for svar. :)
Ok. Slik er det ikke på min. Da er det en svikt i dekselet.
