RaZeR91 Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Har ett stort problem med internette hjemme, jeg kobler på og er der i ca. 10 min før det kobler seg automatisk av. Jeg hadde samme probleme for 2 uker siden men plutselig så fiksa de seg helt til nå. Det begynte igjenn for ca. 3 dager siden og etter de har jeg prøvd og installert XP på nytt uten att det hjelper. Av og til når jeg ringer opp så kommer det en annen lyd enn det som er vanlig og de står att hastigheten er 33.6 kb f.eks når den skal være på 56.6 kb. Har en bærbar pc og som vi bruker ruter på, men den har også samme probleme. Har ringt til telenor men di fant ingen feil på linjen Noen som vet noe? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 14. juni 2007 Del Skrevet 14. juni 2007 Dårlig hastighet kombinert med samme feil på to forskjellige pcer sier at det er en eller annen feil med linja eller oppkoblinga mot ISP. Lenke til kommentar
teledud Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Oppkobling via 56Kb og router?? Bruker du ikke da bare vanlig analog telefonlinje? At overføringshastigheten kan variere fra 33,6 og oppover er ikke uvanlig, det er avhengig av den eksterne linjekvaliteten, samt kapasitet hos "IPS" eller mottaker. Er dette en dataforbindelse (VPN/kryptering) mot jobb, eller er det hovedlinjen mot internett?? (Hvis det siste er korrekt, da synes jeg synd på deg) Hvis du har en splitter og forsøker å koble opp med to maskiner mot en vanlig analog telefonlinje, så vil du få opptatt på linjen når det ene er tilkoblet. Hvis du har nettverkstswitch eller annen nettverksforbindelse mellom maskinene, så vil begge måtte "dele" på kapasiteten.. og 56kb kan vel enkelt sies at ikke er noe "kapasitet"... Du har sannsynligvis bedre kapasitet fra mobilen din. (kjøp en 3G-telefon hvor du betaler et fast beløp for bruk av datatrafikk) Tror de beste nå kommer opp imot 128kb.. det er digitalt i tillegg.. (og fast pris pr mnd)... Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 23. juni 2007 Del Skrevet 23. juni 2007 Norge har lenge hatt elendig linje kvalitet, så det kan være en av grunnene til at den feks kobler opp med 33.6 hastighet. Men om den har vert koblet til under lyn nedslag, så kan det være overspennings skadet, dekkes normalt ikke av garanti. Du kan teste med feks et USB modem på elkjøp, om samme feil er der, retturner modemet på 30 dagers retur rett og klag til ISP. Lenke til kommentar
