Sette opp switch
Hei, har nettop kjøpt meg en Zyxel ES-105a, og skal sette opp noen datamaskiner i et nettverk. To har xp og en har vista. Jeg skulle gjerne ha satt opp forbindelsen uten å måtte være koblet til internett bare for å kunne dele filer osv...
Noen som kan hjelpe meg her? Fikk beskjed om å:
sett opp pc ene med ip adresser
exempel:
pc1
ip 10.0.0.1
nettmaske 255.255.255.0
pc2
ip 10.0.0.2
Har gjort dette, så kommer det opp at den pakker, og så stopper den... Deretter skjer det ikke mer...
Endret av snillest
Merket det nå, jeg som nesten var sikker på at den hadde DHCP.. min feil..
Til trådstarter, du kan like greit koble utenom en switch.. bare ta en kabel fra den ene maskinen til den andre. De fleste nye nettverkskort krysser TP automatisk, men er det eldre maskiner, bruk en krysset.
Har tenkt tanken, men krysset kabel har overføringshastighet på bare 10mb/s... Derfor jeg kjøpte switch, sånn at det gikk litt raskere...
Har også prøvd vanlig lan kabel men det gikk ikke, vet ikke om det har noe med å gjøre at jeg har bærbare med ikke fullt så gode nettverkskort...
Amentio.no som sa at kryssa bare hadde 10mbps... Antok at de hadde peiling:p...
Er en Asus A6Rp, står at den har 10/100 Mbps, er ikke sikker på om det betyr ti eller hundre, sier litt om hvor dataexpert jeg er:P...
Endret av snillest
Du har jo tre datamaskiner også som skal i nettverket, sant? På XP-maskinene kan du gjøre følgende for å sette opp manuell IP-adresse: Høyreklikk "mine nettverkssteder" > høyreklikk "lokal tilkobling", egenskaper > nederst i vinduet finner du "Internett protokoll (TCP/IP)" som du merker og trykker egenskaper knappen under > velg at den ikke skal få IP-adresse automatisk, og skriv inn en IP-adresse.
IP-adressene på alle tre datamaskinene burde være i samme subnett, det vil si f.eks 192.168.0.*, hvor stjernen representerer et hvilket som helst tall mellom 1 og 254.
Edit: "Subnet mask" settes automatisk til 255.255.255.0, og gateway skal du ikke bry deg om.
Endret av Ben-o
8859251[/snapback]
10/100 betyr at den støtter både 10 og 100 ;)
8859273[/snapback]
192.168.0.1 burde vel være gateway.. så har vi broadcast..
Anyways.. håper det fungerer. :)
