Jeg holder på å sette opp en switch som skal brukes til tanking av pc-er.
Switchene som kobles sammen er to Cisco 3560-switch, og en av portene i begge switchene er satt i trunk modus. Disse to switchene er koblet sammen med en krysset kabel, alikevel funker det ikke.
Hva skal til for å få dette til å fungere?
Har du sjekket alt av instillinger, slik at de er korrekte?
EDIT:
Litt mer feilsøking.
Sjekk alt av instillinger på begge switchene, bytt TP-kabel for å se om denne fungerer, prøv å få kontakt fra den ene til den andre og motsatt.
Endret av DemoniZer
Sjekk at vlanene du trønker over eksisterer på begge svitsjene ( show vlan ).
ellers burde ting se noe slikt ut:
svitsj1>sh run int $port
Building configuration...
Current configuration : 203 bytes
interface GigabitEthernet0/10
description noe lurt
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 100,200
switchport mode trunk
end
Og tilsvarende i andre ende. 3560 støtter auto mdix så du skal ikke trenge å tenke på krysset/ikke-krysset.
Begge portene er identiske, så dette skal ikke være problemet. Samme imaget er også dumpet på begge switchene.
Jeg har prøvd med både krysset og vanlig kabel, og forskjellige kabler av begge typer.
Det lyser ikke i de to trunka portene, skal det være sånn? Porten hvor pc-en som skal tankes står i lyser orange ved forsøk på tanking.
Hvis oppsettet er riktig, skulle det ikke la seg gjøre å tanke en pc direkte fra trunkmodus fra den ene switchen? Dette går heller ikke hos meg.
Sjekk loggene..
Oransje lys betyr at noe ikke er som det skal, eller at porten er blocked. Som standard vil en Cisco holde porten nede med oransje lys i 30 sekunder før den åpnes (spanning tree).
Enabler du spanning-tree portfast vil du få porten opp momentant.
Dersom du har angitt native vlan på en trunk vil du kunne få opp dette vlanet dersom trunken ikke kommer opp.
Sjekk loggene..
3560 kjører vel rapid-pvst ut av boksen.
Eventuelt spanning-tree guard root i enden som potensielt kan være rotnode. Ingen av løsningene er vel spesielt sexy...
Problemet løst.
Jeg kjørte kommandoen sh int status, og der sto det, om jeg husker riktig, at det var en spanningerror eller noe i den duren. Error var det iallefall. Nå er switchen oppe å gå, og pc-ene gjøres klare til skolestart!
  • 1 måned senere...
3560 kjører default forresten vanlig pvst+ og ikke i rapid mode. 3560 vil ikke trunke automatisk koblet til en annen 3560 fordi DTP kjører ikke dynamic desirable slik som 3550, men i passive mode. Anbefales å konfiguere trunkportene manuelt.
Endret av Happyone3
