Hvordan finner jeg Ip'n til switchen min?
Jeg prøver og få Direct Connect til å funke i active mode, men jeg har ikke peil på hva slags Ip jeg skal sette inn! Jeg har åpna port 412, men samme hvilken Ip jeg skriver inn så funker det ikke! PC'n min står bak en PC med 2000 pro. Jeg har slått av brannmuren på begge PC'ene, og jeg er nesten helt sikker på at det ikke er en brannmur innebygd i switchen. (Funker fint når min Pc ringer opp selv om internett linja først går igjennom switchen)
Jeg har Adsl fra Telenor :-?
IP'en du skal sette inn i DC skal være din offisielle IP. Den finner du blant annet ved å til www.whatismyip.com
Er det ikke ip'n til hub'n du skal koble deg mot da? Ekke så jævli kjent med DC, men hører at ikke folk maser om noe anna enn ip'n til huben.
jeg regner med det han spør om er hva han skal sette inn i "Force Direct Connect to report this IP", og da er den offisielle IP'en som skal settes inn.
Prøvde å bruke den ipen jeg fikk når jeg gikk inn på www.whatismyip.com, men det funka ikke da heller. (Ipen som kom var ipen til dsl modemet)
Har nå prøvd Ipen til min pc, ipen til servern og ipen til modemet, men ingenting funker
Regner med du kjører vanlig dial-up ADSL fra Online.no (Telenor), så du har ikke fast IP.
Bruk et "Dyanmisk IP til domene" program. Vet ikke hvordan jeg kan forklare det enklere.
Kikk på www.dyndns.org og www.no-ip.org for mer informasjon.
Last ned nødvendig programvare (freeware) fra siden og sett ditt registrerte domene som host/IP i DC server programmet mitt.
Hva er det som ikke funker nå ?
Får du ikke starta servern ? Kommer ikke folk inn ? Syns den ikke i public ?
Jeg har selv aldri satt opp en DC server, men det kan da ikke være så vanskelig.
Hvilket program bruker du til å sette den opp ?
Nei, jeg har ikke en ruter... Det er en Unex switch til 700kr :lol:
Det er heller ikke Ipen til hubben jeg skal skrive inn.
Du har vel en router også siden du har et nettverk?
Hvis du ikke har nettverk så skjønner jeg ikke hvorfor du har switch.
Tror du må forwarde port 412 i routeren til din lokale ip addresse
(192.168.1.2 eller hva den nå er)
Står jo i DC at man må bruke passive mode hvis man er hindret av router, firewall. etc.
Jeg har selv et lite nettverk og kjører DC i Passive mode, har ikke giddet å teste ut om det går å kjøre i Active mode når man port forward'er...
