ATWindsor Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Jeg synes Zipang'en ser ut som de gamle thermalright kjølerene. Er tårnkjølere blitt "ut" nå? 8858422[/snapback] jeg er egentlig litt imot tårnkjølere. kjølere som Zipang, gir en etterlengta bris over hovedkort og chipsett som mere eller mindre uteblir med disse tårnkjølerene 8858518[/snapback] Er denne brisen så etterlengtet? Etterlengtet til hva? Får stille og adekvat kjøing er det nok luft, og for overklokking er det gjerne tårnkjølere som gjør det best. AtW Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 vel, jeg føler det at chipsett, minne og mosfet hos meg er dyktig varme, skulle helst hatt en bris over de for og få ned temp litt. mulig tårnkjølerene er bedre på cpu temp, men jeg ofrer et par grader for og få litt kjøling på hovedkortet Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 vel, jeg føler det at chipsett, minne og mosfet hos meg er dyktig varme, skulle helst hatt en bris over de for og få ned temp litt. mulig tårnkjølerene er bedre på cpu temp, men jeg ofrer et par grader for og få litt kjøling på hovedkortet 8879840[/snapback] Igjen, hvorfor? Om man får høyere overklokk stabilt med tårnkjølere, er det da noen grunn til å anta at tempen på chipsett feks er for høy? Sålenge det ikke kommer fram noen problemer, er det da noe å bekymre seg for? AtW Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 (endret) Igjen, hvorfor? Om man får høyere overklokk stabilt med tårnkjølere, er det da noen grunn til å anta at tempen på chipsett feks er for høy? Sålenge det ikke kommer fram noen problemer, er det da noe å bekymre seg for? synest det er mange historier der ute om ram brikke som tar kveld fra 2,1V og opp. mulig dette hadde blitt bedre med litt kjøling. men som du sier, ingen grunn til panikk så lenge det er stabilt Endret 17. juni 2007 av leifeinar Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 vel, jeg føler det at chipsett, minne og mosfet hos meg er dyktig varme, skulle helst hatt en bris over de for og få ned temp litt. mulig tårnkjølerene er bedre på cpu temp, men jeg ofrer et par grader for og få litt kjøling på hovedkortet 8879840[/snapback] Når jeg installerte min Ninja, gikk GPU fra nermere 80 til 50-60. HK ned med 10, samme gjorde harddiskene. Den kjølerene står for en så utrolig bra luftsirkulasjon at det er ingenting å utsette på den. Lenke til kommentar
johncl Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Men med Ninjaen kan man jo også rigge den slik at varmen dyttes ut av kabinettet med en gang hvis man har åpning/griller i nærheten. Jeg merket i hvertfall at det nye GeForce 8800GTS kortet mitt som har en slik vifte som skyver luften rett ut gjorde underverker for system og cpu temp generelt. På toppen av det er jo vifta ganske stille på kortet. Skal jeg ha nytt hovedkort med DualCore og hele pakka så blir det nok en slik Ninja på meg. Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Har bestilt nytt system jeg og. Men blir Zalman pga plassen jeg bestilte fra ikke hadde ninja :| Men har vært strålende fornøyd med ninja, den gir utrolig bra temps, til HELE maskinen. (som nevnt i posten min over) Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 17. juni 2007 Del Skrevet 17. juni 2007 Når jeg installerte min Ninja, gikk GPU fra nermere 80 til 50-60. HK ned med 10, samme gjorde harddiskene. Den kjølerene står for en så utrolig bra luftsirkulasjon at det er ingenting å utsette på den. spnnede kjører uten kabinett dør, så det er kanskje derfor jeg ikke oplever disse posetive temp forandringene. så legger meg flat:_) Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 18. juni 2007 Del Skrevet 18. juni 2007 kjører uten kabinett dør, så det er kanskje derfor jeg ikke oplever disse posetive temp forandringene. så legger meg flat:_) 8884086[/snapback] Jeg har tatt av døren jeg og (mest pga jeg ikke har orka å ta den på etter jeg skulle bytte noe) men har ikke merka at tempen har bitte så mye dårligere. Det skal så lite til for å få luftsirkulasjonen rundt, har på en 120mm SilenX 14dB på ninjaen (på minimum fart) Har også to til 120mm vifter (en forran og en bak), men disse har liten betydning for temps. Om alle viftene står på max eller min, betyr lite. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 28. januar 2008 Del Skrevet 28. januar 2008 (endret) Ninja mini minner meg veldig om TT Ultra 120 Extreme. Har noen av disse blitt testet ennå? Hvis det er TR Ultra 120 Extreme du mener så har nok den blitt testet av ganske så mange, blant annet hos anandtech så er det vel den kjøleren som kommer best ut om jeg ikke husker helt feil. Endret 28. januar 2008 av P-in-P Lenke til kommentar
