Harddisc å CD-Rom problemer
Jeg har kobla til ny harddisc, og beholdt den gamle. men nå finner ikke pc'en CD-Romene. den gamle hd'en står som master og den nye på cable select. CD-Brenneren er slave og DVD'en master.. men dette funker ikke. hva gjør jeg galt? noen som kan hjelpe meg ?
ermm skal vi se om jeg husker dette
Den gamle Hd kan settes på Primary Master, den nye på Primary slave,
Cdromene settes på Secondary Master og secondery Slave.
Sjekk om det funker:)
det var bare det da.. har enda ikke skjønt det med sec og primary. på cd-romene er det bare 3 valg på jumperene.. *helt frustrert* harddiscene funker helt fint. men den finner ikke cd-romene etter at jeg satte inn den nye harddiscen.
hva slags Hk har du da?
hovedkort?
hvis det er det du lurer på:
så står det på boka som fugte med VIA KT133 AGPset
AMD Socket A basert
:D, hva mer står det, det skal være et modellnavn også, Jeg spør fordi jeg vil vite hvordan kortet ser ut, så jeg kan lettere fortelle deg hvor du skal putte hva.
Står f.eks:
Abit et eller annet, eller
Asus et eller annet, eller
Msi et eller annet
Osv.
jeg er ganske sikker på at det er noe med asus.. men jeg finner ikke ut hvor jeg har lest det.. leter i manga manualer men finner ikke helt.. trenger du noe mer enn det ?
det står også EP-8KTA+
EP-8KTA2
helv øverst på manualen
Erm....nå er jeg ikke sikker men, Primary er den svarte som du putter kabelen i på hovedkortet, Den lyse er Secondary
Bakpå diskene er det tre valg; Master,Slave og cable select.
Den gamle disken setter du f.eks på Master og den nye på slave.
Disse skal kobles i den sorte IDE porten.
Deretter gjør du det samma med Cd-romene :)
Men de skal setter på den lyse
håper det hjelper, er ikke så flink til å ordlegge meg kanskje
Pass forresten på at disse kommer opp i Bios alle sammen :)
